8Vc deve ver a tabela se a sonda é convencional ou planar, no site da NTK eles vao te informar, mas vc tera que passar os dados do carro, ano ,motor ,cil,comb, inj.,etc
Verifique com o multimetro se a sonda trabalha , no fio preto da sonda vc poe um fio do mult. e o outro vc aterra no motor, se ela tiver oscilando estara boa.
Mande mais noticias
quando coloca a sonda nova ela atua no 12 fica show de bola so que passa uns dias ela queima ai quando desconecto ela o conector ta cheio de oleo, coloquei ate uma sonda com o chicote maior e mudei ele de posição pra ver se parava de queimar mas nao adiantou.
voce deve cuidar muito com a aplicação correta desta sonda. pois ha sondas com resistencia de aquecimento com amperagem diferentes umas das outras podendo até queimar a ecu . Isso no caso de usar uma sonda com resistencia de maior consumo do que a original
Estou com um palio igual e exatamente o mesmo defeito , ja limpei tres vezes o conector da sonda , cheguei a lavar o conector com gasolina secar com ar e passar limpa contato e secar bem , alguns dias depois a sonda trava em baixa e tem oleo na tomada da sonda ,ja nao sai mais oque fazer o carro nao tem vazamentos. se resover o teu ai me avisa
ai autoere aqui foi resolvido colocando uma sonda original ntk, nunca mais o carro deu problema , depois disso ja fiz ate outros reparos ea sonda ta show de bola.
Vou dar um pitaco maluco.
Se o motor não tem vazamentos que possam ir para o conector e pós limpesa voltam a ter oleo acredito que possa ser do proprio material do conector que com calor gere esse oleo.
Seria o caso de eliminar esse conector e fazer ligação direta entre os terminais ,para efeito de teste.Nessa situação todos testes são validos,visto que ocorre em outros veiculos iguais.Este oleo deve danificar a sonda por envolver todos terminais,do conector.
No aguardo de respostas dos colegas,Fuuiiiiii
pois é eu coloquei uma sonda ntk zero e poucos dias depois voltou novamente e tinha oleo no conector é coisa de loco nao da pra entender de onde vem esse oleo.
vou tentar. valew
