23no seu scaner ai como ê que ta a leitura do pedal sô com a chave ligada.
Meça as tensoes do pedal e do corpo e nos forneça
Já aproveita e reforse os contados dos dois conectores (pedal e corpo)
se depois de ajustar o corpo a falha continuar , provavelmente é
modulo pois tem dado muito esse problema.
No aguardo
Boa sorte
Srs. desculpa nao dei retorno pois estava faltando energia desde as 6 30hs ate agora as 22 00hs,. Agora a tarde fiz um teste de continuidade do chicote que pega no corpo ate os encaixe da UC, e nao estar passando contato nos 06 fios. Amanha vou verficar novamente.
amigo ver la no conector do corpo se vem 5v la da ecu e se vem gnd tambem pra o corpo se vem isso conserteza e ecu esse carro da muito defeito desse tipo
FAÇA O TESTE DE ALIMENTAÇÃO DA UCE, VERIFIQUE MAU CONTATO ENTRE OS CONECTORES, OXIDAÇÕES
Testei o chicote que vem da ecu para o corpo, so nao estou achando continuidade no pino 06 mais a tarde vou dar mais outra verficada. Fiz tambem saindo dos pinoa da ecu que vai para o corpo com o multimetro colocando o positivo no pino da ecu e o negativo na bateria do 01 ao 05 pino estar saindo entre 6 a 8v. Isto com a chave de ignição ligada. Agora se os srs puder me dar um dica de como medir a resistencia no multimetro destes pinos fico grato, Pois faz muito tempo e nao me lembro mais. Desde ja agradeço a todos.
amigo pegei um com o mesma pane fiz o seginte com o esquema eletrico na mão medi a tensão que vinha do pedal ate o modulo e chegava normal tanto com o pedal solto quanto com o pedal acionado ai conequitei o chicote e foi medir a tensão no corpo e não chegava nada nen com o pedal solto nem quando acelerava verifiquei a continuidade do fio do corpo até o modulo não tinha fio ronpido troquei o modulo e o corro ficou novo obs: fui comprar o modulo uzada o pessoal queria 600 conto fui ate a fiat fiz o cadastro da empresa e paguei em um novo 739,80 se vc presisar do esquema eletrico mando seu email o meu e [email protected] que eu mando para vc
Srs. todos os testes feitos, os pinos que saem da ECU para o corpo borboleta, todos existem uma voltagem em torno de 6V, na chegada do chicote ao corpo todos tem uma voltagem de 6V ou mais, menos o pino 1. acredito que e o pino do conector que estar afastado. Na segunda vou da uma verificada melhor. Ou a voltagem que sae da ECU por esse pino, antes de chegar ao corpo passa por algum rele ou fusivel.
jeronimo se todos estao com 6v tem alguma coisa errado ok
Levikar realmente estou sem entender. No chicote qu vai da ECU para o corpo este fio estar ok. foi verficado se o mesmo estava queb rado. O pino da ECU, foi desconectado o chicote e medido a voltagem. Estar com 6,.. So se estou medindo errado. Pois desconectei a tomada, liguei a chave. Coloquei o multimetro em Voltimetro. Peguei o fo vermelho coloquei no pino e o preto no terra da bateria. Quando conecto a toma na ECU, vou medir na chegada do conector do Corpo Borboleta, chega em todos so nao nesse que e o 1.
