8verifica sensor de temperatura,quanto a aplicaçao e sinal na fase fria
Olá Heleno! Verifique a qualidade do combustível. Como esses carros consomem muito, os proprietários costumam colocar um pouco de álcool pra "economizar" combustível e esquecem de avisar o mecânico. Como mencionou que só ocorre na fase fria, é uma possibilidade. Pode aumentar a pressão de linha pra 1.8 ou até mesmo 2,0 bar de pressão pra fazer um teste. Se for o caso de mistura pobre ele melhorará. Abraço!
:) O cabeçote deste veiculo nao esta muito baixo?Atuador de mrcha lenta sensor de rotaçao modulo .
Meu amigo, confere o coletor de admissão com relação ao sistema de arrefecimento,onde que passa água para esquentar o coletor de admissão, tem modelo que passa até os gases da descarga para esquentar o mesmo,isso é muito importante nesses modelos MONOPOINT. dê resultado final.
Amigo resolveu o DEFEITO??? Post o resultado. Obrigado
Colega Heleno, att Diaz
confere se tem alguma entrada de ar ,principalmente no coletor !
Boa tarde ! Heleno, a situação do Palio foi resolvido ? Qual foi a solução ? Compartilhe conosco. Abraço.
