6boa noite farison
desconecte todos componentes do sistema de injeção,chave em mAR,injete sinal de rotação e com uma caneta de polaridade verifique visualmente os sinais,
fazendo isso dá para simular todo funcionamento da injeção,facilita descobrir onde está o gato do chicote
boa noite amigos. Amigo Clay não ha alimentaçaõ em nehum dos sensores e atuadores, com a caneta de polaridade so encontra o sinal de massa(terra)já fiz um teste com um sensor de outro veículo
Amigo Zeca Pimenteira como poderia estar injetando este sinal de rotação, teria que ter um simulador? Me explique por favor.
farison
é isso mesmo, usando um aparelho para injetar sinal, 60-2
agora na falta dele,dá para simular com o sensor de rotação fora do suporte da roda fonica,
o importante é,no rele duplo tem 2 linha 30 e uma linha 15,chave em mar, lampada injeção acessa e code acende e depois apaga,isso já caracteriza que não tem defeito no immo e a central está alimentada, o que acontece muito é se tiver curto no chicote dos injetores a central corta pulsos,
se tudo tiver desconectado , só deixe o sensor de rotação conectado, vire a chave e passe algum metal no sensor,dá para ver se a ECU aterra o rele duplo, aterrando o rele duplo ele alimenta os injetores com positivo e bobina,ai sim , coloque o sensor de rotação no suporte devidamente calibrado e de partida, tem que alem de alimentar os injetores com positivo tem que pulsar os negativos.
este tipo de procedimento usamos muito na oficina,muitas das veses é horrivel achar alguma pane eletrica dando varias partidas no veiculo, ferra com a bateria e com o motor de arramque,e alem disso as veses o proprietario está do lado do carro,
este tipo de teste seria a mesma coisa de você simular uma central na bancada,
CARO FARISON.
O SENSOR DE ROTAÇÃO NÃO RECEBE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL, ELE É INDUTIVO E DEVE SER TESTADO COM UM MULTÍMETRO OU OSCILOSCÓPIO, A CENTRAL SÓ LIBERARÁ PULSOS PARA OS BICOS E BOBINA SE RECEBER ESTE SISNAL.
NÃO ESTOU COM O ESAQUEMA AQUI, MAS VOCÊ PODE TESTAR NO TERMINAL DO MEIO DO CONECTOR COM UM MULTÍMETRO EM VOLTS ALTERNADOS, NÃO COM CANETA DE POLARIDADE.
QUALQUE DÚVIDA NOS FALE NOVAMENTE.
ABRAÇOS.
