3Olá vinicios... Gostaria de saber o que já foi realizado neste veículo, quais os testes que já foram realizados? Por EX: Pressão e Vazão da bomba ok? Quais os códigos de falhas? Quais as leituras no scaner? de mais detalhes vinicios... Para que possamos tentar lhe ajudar ok? abçs..
Pressão da bomba ok, foi trocado vela, cabo e bobin,a foi feito tb limpeza de bico, sendo que os mesmos estavam em perfeitas condições. Códigos de falhas nao aparece nada no scanner.
O motor gira normalmente? não esta com a partida pesada após motor quente? se este for o caso cek os aterramentos e motor de partida. Agora se não for este o caso chek o atuador de marcha lenta pois pode estar espanado e obstruindo a passagem de ar e dificultando a partida e quando pega apaga. Chek tbm o sensor da temperatura da água, se possivél colque um outro para teste. Chek tbm a bobina pois a mesma pode estar em curto com as espiras e quando quente diminiu significadamente a corrente.E Não se esqueça de testar a pressão e vazão da bomba com o motor quente ok? E qualquer novidade de um retorno...
