5Colega faça um teste rapido,em macha lenta(Motor aquecido) com um mulltimetro meça a voltagem de sinal de saida do map, se estiver acima de 2,10 volts em macha lenta este veiculo esta com problema de cabeçote se estiver a baixo disso digo tipo 1,80 volts ou ate menos, esta perfeito o vacuo do motor, se o vacuo estiver ruim vc tera problemas na macha lente e confira tambem a posição do sensor de rotação se esta no dente correspondente, se eu não me engano acho q é no 20° dente, mas existe uma ferramenta para posiciona-lo.
Espero ter ajudado!
Bom Dia Amigo se o Map ta Fora ja e um Indicio de cabeçote ou ponto Com Uma Bomba de Vacuo faça o Teste de pressao do coletor se estiver proximo de 450 em marcha lenta voce elimina essas
bom dia amigo.
já peguei um problema bem parecido. fiz um procedimento em que li numa matéria. que funciona da seguinte maneira. só afrouxe a polia do comando de válvulas de admissão, em seguida vire a polia do vira no sentido horário até que aquela folga existente na polia saia, em seguida reaperte a polia e funcione o veiculo e veja se alterou seu funcionamento. se não resolveu realizar o mesmo procedimento no comando de escapamento.
já fiz em vários e deu certo. aguardo respostas.
amigo ja peguei um defeito deste mesmo tipo num palio 16v 1.6 tambem,vale a pena verificar tambem tps. sensor de posiçao da borboleta. te aconselho a refaser todos os testes novamente e nao deixe de testar o tps. boa sorte e voce consegue.
Olá portuga, ja tive um problema desse aki na minha oficina, cara éra o ponto,verifica com outra ferramenta emprestada,sei la, relógio comprador as vzes não é nosso amigo,fique atento nisso, verifique também com vacuometro ele sim é + preciso! espero ter ajudado!
