6revise bem os aterramentos pode estar com problema e qdo liga o eletroventilador a pane aparece.
caro colega se o defeito se apresenta apos a eletrovalvula entrar em funcionamento; o mais provavel ser falta de aterramento.ja peguei um palio que ao ligar aeletrovalvula sua temperatura subia ao maximo era o terra do motor.
Não precisa ligar o eletroventilador é ele chegar +/- em 90° ele começa primeiro ele acelera 1500rpm e não baixa se tu acelera ele começa a oscilar
e se não acelera tbm começa a oscilar
verifique a aplicaçao do IAC se esta correta, pode estar com uma entrada falsa de ar no coleto., e tbm muito raro mas tive um caso em que a valvula do canister travava aberta.
Verifica o TPS, se estar correto, se estiver substitui para verificaçao, tbm pode ser uma entrad de ar falsa.
O ponto esta certinho??? esse carro meio dente fora vira uma bagunça... Verifica o sistema do alternador , bateria .... da uma boa verificada nesse aterramento !!
