7A impresão que tenho é que ta temdo uma interferancia no sistema, quando ele pega ele funciona bem? não falha? De mais detalhes, na scanner como está, vc ja testou bomba de combustível? Quando pega ele abre bem o giro, verificou aobstrução de escape?
Teste a continuidade do fio branco/preto da bobina até o pino 55 do modulo. Você tem esse esquema elétrico?
ola amigo, voce ja esperimentou levantar as bobinas, deichar longe do motor na ora da partida?
e viu com um sentelhador a qualidade da faisca no momento da partida?
Vc disse que ela morre e após isto não pega?
O defeito mais fácil de encontrar é quando ele está presente, messa todas as alimentações e sinais de pulso durante a partida, acho que vc irá encontrar o problema.
Só lembrando que estes módulos frequentemente apresentam problemas de sinal negativo pulsado para a bobina muito fraco e precisam ser reparados.
AMIGO EU TINHA UM PALIO QUE TINHA UM CASO DESSE FUI EM VARIAS OFICINA E NADA, EU MESMO DESCOBRI ,ERA O FUSIVEL QUE FICA JUNTO A BETERIA QUE ESTAVA COM MAL CONTATO APERTEI OS CONTATOS DE TODOS ELE FIVOU ÓTIMO, ESPERO QUE TE AJUDE.
UM ABRAÇO
SALES
Boa noite FABIO. Pelo q vc relatou, o problema pode ser o módulo ou o chicote do sistema de injeção.
Tenta arrumar um modulo para testar. Um abraço e boa sorte.
olá vc precisa ver com atensão se abobina de ingnição não está travando
e que marca é do sensor de rotação se não fou original vc vai ter dor de cabeça
verifica tambem o aterramnetos e o chicote de alimentação da bobina boa sorte;)
