14Pois é, nestes veículos tem dado muito problema de UCE, se vc verificou tudo é grande a probabilidade de ser a mesma, tem como resetar esta UCE, mas não desligando a UCE, tem equipamento específico, e fica bom, se não tiver ninguém q faça troque a UCE, se tiver immo, ai tem que por uma sem o sistema(virgem), deixa a caixinha desligada do immo, se for a UCE e vc quer deixar ai é só ligar a caixinha que ela codifica no ato.
geralmente é a central e da pra concertar.
Problema cronico nessa linha, pode ser a central sim
Se ja fez a adaptacao e nao resolveu, confira bem o atuador pode ser aplicacao errada.
vc tem o testador de motor de passo??
CONECTAR O MULTIMETRO MEDINO VOLTAGEM NO FIO DE RETORNO DO SENSOR DE TPS , O SINAL DEVE VARIAR ENTRE 0,6 VOLTS BORBOLETA FECHADA E 4,5 BORBOLETA ABERTA SEM SALTOS OU INTERRUPÇÕES.
Zazaxavier escreveu :
o sinal eu javi e esta dentro do padrão.
DESCONFIE DA CENTRAL E BOA SORTE ;) .
Amigo se vc ja olhou tudo isso ai pode ir em cima da central è muito comum este tipo de defeito o reparo e simples ,reprogramaçao "reset". pode ser feito em reparadoras de uce mesmo procedimento de retirar o code blz!!!
ja olhou tudo isso ai pode ir em cima da central è muito comum este tipo de defeito o reparo e simples ,reprogramaçao "reset". pode ser feito em reparadoras de uce mesmo procedimento de retirar o code blz!.....VC VAI TRE QUE RESET A CENTRAL........VENDO O APARELHO PARA VC FAZER O RESET.....SE ESTIVER A FIM....E MAIS QUANDO VC PERGAR ESTE TIDO PALIO SIENA FIORINHO...E BOM FAZER ESTE RESET.........ZERA ESTA TIPO DE OSCILAÇAO..........MEU NUMERO DE TELEFONE E ESTE 4134586134...E TENHO MAISE EQUIPAMENTOS...ABRÇO....
Alberto luiz p victrio, voce é de onde?
Que tipo de aparelho é este?
