13A sua máquina tem tabela de vazão correta para os injetores? Como trabalha a sonda na lenta: quando vc estrangula o retorno e quando vc não estrangula? Já levei baile por falta de tabela de vazão de injetores: estavam todos equalizados mas todos com baixa vazão....
estou sem tabela, mas levei os bicos em um conhecido na duvida para testas que só trabalha com limpeza e conserto e venda de bicos ele disse que esta ok
Você falou que foi trocado bomba e regulador mas não falou se foi testado a pressão e está ok. Pode ser que tenha alguma obstrução na linha entre a saída da bomba e a entrada dos bicos, fazendo cair a vazão. Tenta também trocar o MAP.
Siim a pressão fica certa, foi trocado tb o filtro..
Colega: Com a utilização de ferramentas e conhecimento pode-se descobrir uma infinidade de defeitos. O scanner com as leituras de parâmetros, manômetro entre outras que indispensáveis para oficinas. O conhecimento e muito importante técnico para analises desde um sensor de posição de borboleta se a aplicação e a correta para o veículo ou mesmo a pressão absoluta ( MAP ) e o correto. Um dos detalhes tubo distribuidor de combustível ( flauta ), internamente existe outro tubo e poderia estar trincado e muitos reparadores não analisam este item. Então o reparador deve abrir horizontes para o conhecimento e mais as inovações que estão para chegar no Brasil em 2018 veículos elétricos de montados no Brasil e outros com tecnologia que lembram naves. Se preparem e invistam caso contraria no palco chamado oficina vão sair de cena. att. Diaz
Isso msmo diaz, já verifiquei tudo no scanner e no manometro, a flauta ja troquei ppor outra pois ja peguei esse defeito de trinco interno, e msmo assim não encontro o defeito
Colega: Veja as peças como te alertei, podem estar montada um sensor de posição de borboleta não especifico ou até mesmo o MAP. Att Diaz
Um ponto a ponderar. Aumentando se a Pressão diminui-se o ti dos bicos. em alguns casos, excesso tem o mesmo sintoma de Falta.
aqui no caso e falta mesmo, o sensor map não consegui trocar hj, mas testando na mangueira com a famosa chupada ele não aparenta estar com defeito, amanha vou ver se consigo um outro para colocar no lugar... de resto o carro esta todo nos parametros, tudo certinho..
Pessoal, ainda não achei o defeito, mas hj reparei que o coletor de admissão fica bem gelado em funcionamento, nunca reparei isso em outros fiat, alguem tem alguma luz, estou ficando maluco ja...
