12qdo o carro dá essa falha , vc verificou se chega sinal no corpo motorizado?
quando o veículo perde a aceleração o sinal não chega, mais ao fazer o sincronismo do corpo com o Scanner fica normal, eu já troquei até o corpo de borboleta novo.
Colega verifique os aterramentos e o sistema de carga do veiculo!!
caro colega quando o compressor do a/c esta intermitente e falta de gas
pois o sençor pressostato manda sinal intermitente acelerado e desalerado
o carro agora a parte de injeçao e agregada ao ar na pinagem da uce
verique a garga do gas pois em alguns carros da gm a uce controla o a/c
fasendo acender a lus de injeçao.
olá colega, na verdade depois da revisão do sistema de injeção o ar condicionado voltou ao normal, ao ligar o ar a marcha lenta ficou perfeita depois da limpeza, é só depois que o veículo começa a rodar aí então perde a aceleração.
obrigado pela dica vou verificar!!!
Observe esiste uma emenda no fiu de alimentação do cobo de borboletas se eu ñ me engano junto ao sençor de temperatura. Refaça a solda.
ja peguei uma assim que eram os terminais do modulo de injeçao eu tirei e limpei a conexão e resolveu ja tentou?
caro colega quando ja tive muitos problemas desse tipo os sistemas de injeçao fiat sao muito vulneraveis a falhas e interferencias eletromagneticas muitas vezes a causa e proveniente a cabos ,velas,bubina que quando ocorrem bloqueiam o driver do acelerador principalmente nas centrais hibridas boa sorte!!!
caros amigos tenho um problema c uma elba 93 ocila marcha lenta ja fiz limpeza no TBI BICO troquei sensor temperatura,map,atuador marcha lenta, obs: os trê sensores citados deram avarias o carro saiu otimo da oficina dois dias depois o cliente voltou c mesmo problema mas n deu avarias. fiz um resete no modulo ficou bom mais voltou de novo PEÇO AJUDA DE VCS
