16tem cara de sincronismo fora
Grande cuidado com cabeçote , muitos Técnicos em I.E Se Quiemando profissionalmente no mercado de trabalho por causa deles. V ele com atenção. flw.
Em Relação ao parametros visualizados por vc através do Scanner , lembra do 15% a + ou - ki temus de Tolerância em I.E. abração, issu em alguns casos.
se sincronismo esta ok!regulagem de valvulas...valvulas presas...
boa noite willdre
refaça novamente os testes,tenho certesa que vocês vão chegar em um resultado positivo,
e como dica o ideal para um bom diagnostico é ter ferramental para testes,principalmente um manometro para testes de compressão e vazão,
testando legal a parte mecanica,a eletronica fica mais facil
bs; pociveis causa comando de valvúlas com camers defeituoso, valvúlas presas.
Esqueci de mencionar também esta ok o sincronismo da correia dentada.
Willdre, parece idéia de girico, mas dá uma boa conferida nas entradas de ar falsas no coletor de admissão...
Pode ser valvula ou junta queimada... teste a compressão do cilindro que está falhando com manometro, veja se não está perdendo pressão em demasia que os outros...
Wildre, também acredito que o caminho seja testar a compressão com manômetro, ver se estão todos iguais. Vc mencionou que o cabeçote já foi removido, mas nao especificou se foi feita uma geral nas válvulas, guias e sedes ou só inspeção visual... Tem outros casos relatados no fórum sobre motores fire e diversos colaboradores informam sobre um problema recorrente nas guias de valvula. Eu mesmo já peguei um fire que tinha "queimado"uma válvula e só descobri desmontando o cabeçote completamente.
Antes de qualquer coisa, verifique a regulagem das valvulas do motor.
