7verifique o radiador pode estar sujo ou o cabeçote pode estar empenado!
pode ser junta... ja tirou as velas para ver se tem ferrugem...
faz o teste d ar comprimido nos cilindros s borbulhar a agua no reservatorio o problema pode s junta ou cabeçote empenado
ola amigo voce ja olhou se tem indicado na tampa do reservatorio qual e a pressao, se nao estiver verifique que pode ser de um carro mais antigo que de 1bar, e essa e de 1.4bar, ou se a mangueira de retorno nao esta entupida.
Weligton
O sr, ja verificou se nao e ar no sistema.
Tb verifique a bba da agua. pode nao estar jogando suficiente, como tb os que os amigos reparadores colocaram acima.
Weligton
Pelo relato, estou com o Weligton ! Aplique uma tampa de 1.4Bar ;)>ola amigo voce ja olhou se tem indicado na tampa do reservatorio qual e a pressao, se nao estiver verifique que pode ser de um carro mais antigo que de 1bar, e essa e de 1.4bar, ou se a mangueira de retorno nao esta entupida.
Ola Pessoal,
Somente para dar uma resposta aos amigos que ajudaram, este veiculo foi parar na minha oficina e o problema foi um sensor de temperatura da agua novo com defeito (Produto de segunda linha)
A temperatura indicada pelo sensor novo era de aproximadamente 20 graus a menos que a temperatura real do motor. Ao mexer no terminal do sensor ocorria uma oscilacao de aproximadamente 5 graus.
Aplicado um sensor original Fiat o defeito sumiu.
Abraco
