12Parte elétrica, tipo enrolamento, o positivo entra e sai por falta de massa, isto é coisa básica. No mais é ver e compreender o esquema elétrico.
Se não me engano, este sistema usa sonda planar, resistência de aquecimento com positivo direto apenas protegido por um fusível e negativo pulsado vindo do módulo, cuidado com as medições que vc pode ferrar a central.
OK WALTER, É SONDA PLANAR SIM, SÓ QUE AS MEDIÇÕES QUE FIZ APOS DETECTAR QUE ESTRAVA TRAVADA PELO ESCANER, EU O FIZ COM A CANETA DE POLARIDADE E REALMENTE O POSITIVO QUE VEM DO RELE ESTA OK, O QUE EU NAO CONSEGUI ENTENDER É QUE A CENTRAL É QUE TERIA QUE CHAVEAR O NEGATIVO NO ENTANTO ESTA TENDO POSITIVO DIRETO. OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO ESTOU TRABALHANDO NO VEICULO SE CONSEGUIR ALGO EU POSTO. GRACIAS COMPANERO
Meu caro Ademir, é como o Junior falou: se há positivo nos 2 fios é porque é igual a uma lâmpada, condução através da resistência portanto vc precisa testar o negativo que vem do módulo.
WALTER É COMO EU DISSE, EU NUMCA PEGUEI UM PROBLEMA ASSIM, JA TESTEI TODA A FIAÇÃO E OS NEGATIBOS E POSITIVOS ESTAO OK, MAS VOU DAR MAIS UMA RE -PASSADA, BLZ, TAMBEM DESCONFIO DA FIAÇÃO MAS NÃO ACHEI NADA Q PUDESSE ME DAR UMA LUZ. OBRIGADO E T+
Pelo que tô vendo é falta de terra.Quando vc diz que vem positivo nos dois fios do aquecimento é por que o positivo vai até a sonda,passa pela resistencia e retorna pelo outro fio.Essa explicação é meio errada,pois não é bem assim que acontece mais dá pra vc entender + ou - o que tá acontecendo.Valeu?
ESTOU POSTANDO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, O QUE SEMPRE FAÇO QUANDO O RESOLVO, SOMENTE ONTEM(23/03) CONSEGUI OUTRA CENTRAL, E PRA QUEM SÓ FICA NO TERRA, EU ACERTEI NA MOSCA TROQUEI A CENTRAL E PIMBA, PROBLEMA RESOLVIDO, AGRADEÇO A TODOS OS QUE POSTARAM, E VALE LEMBRAR QUE QUANDO POSTEI EU FUI CLARO EM DIZER QUE HAVIA CONFERIDO TODOS OS ATERRAMENTOS E ESTAVAM OK. ENTÃO NEM SÓ DE TERRA SE FUNCIONA UM VEICULO MAS TAMBÉM DE SINAIS, QUE PODEM SOFREREM INFLUENCIA DENTRO DA CENTRAL.
Obrigado pelo retorno e parabéns pela solução.
Só queria reforçar aquela história do negativo da resistência da sonda planar, seja qual for o sistema, a resistência da PLANAR é de 9,0 ohms, recebe 12V+ direto e negativo pulsado pelo drive PWM dentro do módulo, a sua resposta é de ~ 2hz e como trabalha em regime duty-cicle o sinal sofre oscilações de tensão mas jamais deveria aparecer como positivo, isto demonstra claramente que alguém já havia testado com tensão positiva e torrou o drive PWM.
Outra coisa, a simples remoção de um relê as vezes pode sim, provocar a perda do módulo, é a mesma coisa que vc estar desligando repetidamente um PC pela tomada.
Lembro tb que a aplicação de sonda planar em sistemas que deveriam usar sondas finger é errada pois estas não duram mais de 1 mês devido a resistência se manter continuamente ligada, tenho visto freqüentemente estas aplicações erradas e inclusive as autopeças estão mandando os mecânicos usarem as planares em substituição às finger.
CARACA! ESSE CARRO NUNCA MAS VAI SER O MESMO HEHEHEHEHEHEHEHEHEHHEEHHEEHEHEH QUE LAMBANÇA HEHEHEHEHEHE
WALTER OBRIGADÃO COMPANHEIRO E, QUALQUER COISA ESTAMOS AS ORDENS, CREIO QUE SEJA ESSE O OBJETIVO PRINCIPAL DESSE FORUM, NINGUÉM É MAIS SABIO DO Q O OUTRO, PODE SER Q TENHA UM POUCO MAIS DE CONHECIMENTO,E TEMOS QUE NOS AJUDARMOS, POIS AS COISAS ESTÃO SE COMPLICANDO.
