18É central.
olá gustavo;
é como nosso amigo doutrinador dice ;é central .
leva em uma oficina de reparos em ecu que vai ficar perfeita, é somente
uma reprogramação do software interno.
1º vê se não mexeram no batente.
A regulagem do batente da borboleta de aceleração eu já tinha verificado antes, no ato da limpeza do tbi e o mesmo não foi alterado. Agora a pouco despluguei os conectores do sensor de temperatura do ar e do motor com a ignição ligada, com o intuito de gravar um dtc na memoria, e logo após ter feito isso a marcha lenta regularizou, ao que indica esse problema estar relacionado ao software da UCE. Como em minha cidade não existe ninguem que trabalha com reparo de ecu, estou a procura de uma para teste. Voçês sabem me informar se nesse tipo de UCE para reinstalar software é necessário trocar a memória eepron, o famoso clip.
Não vi vc comentar se verificou o ponto com a ferramenta, ja q essa polia e meia louca.
E o regulador d preção sera q n esta furado, comferi ai p nos ver,
não precisa trocar a eprom ;o que vai ser verificado é se o checksum dela esta correto e
se a eprom for soldada direto na placa vai ter que tirar e colocar soquete para que possa
colocar uma eprom ferramenta (resetrob) para reconfigurar os parametros.
qual cidade voce esta? - talvez tenha alguem perto de voce que vai te ajudar ;ok
Eu já tinha conferido o sincronismo da correia dentada, e o regulador de pressão de combustível, esta tudo ok.
Não creio que seja a uce. Quando você desplugou o sensor de temperatura a central enviou mais gasolina. Conecte um vacuômetro no sistema e veja como está.
central brother!!!
Tem gravador de eprom?
