8Quanto aos estouros na admissão pode ser sincronismo fora ou sensor de rotação muito longe da roda fônica. A marcha lenta oscilando possivelmente é em decorrência da borboleta do acelerador com batente regulado demais deixando a borboleta muito aberta na marcha lenta ou também devido a erro de sincronismo.
Bom dia! Eu já cheguei pegar alguns casos assim oscilando e acelerado! Depois de olhar tudo e não achar nada errado! No meu caso já cheguei resolver desligando o modulo por algumas horas Quando não resolve chego usar um ( chip ferramenta) vendido ate no mercado livre para um reset! já resolvi muitos assim rsss Isto serve para mim talvez possa servir também para o sr quem sabe rsss :)
boa tarde, hoje percebi substitui os cabos e liguei o carro e a ocilação persistiu porem os estouro tinha parados percebi que o motor comecou a eesquentar demais foi entao que ci que o conector de alimentação da vaulvula termostatica -tinha desligado para teste- estava solto assim que conectei voltou a estoutrar como o carro estava sem agua pois eu tinha retirado o radiador para fazer um reparo de vazamento, acredito qeu talves quando abril a valvula e imundou as galerias de agua possa ter estourado aalguma parte da junta e entrando agua no cilindro so nao sei se essa agua poderia casar esses estouros? e quanto ao sincronismos, quando acelero o motor fica redondo, não sei se isso tem a ver? detalhe e que o dono disse que o carro nao estava assim antes do super aquecimento
Rapaz cuidado com o que o cliente diz. Nao sao todos mas existem alguns aproveitadores que trazem o carro com um defeito e escondem outro ai depois do reparo aparece um defeito e o mesmo disse que nao tava assim. Voltando ao veiculo , verifique com o scanner o funcionamento da sonda na marcha lenta veja se nao esta em mistura pobre,confira tb pressão de linha,tps, pressão do map , e entradas de ar falsas.
ola caro amigo, faça um teste no map. use um outro para teste. nao esqueça de postar se resolver.
Amigo antes de responder procure ver a data do último post ok quem precisou de ajuda teve e não deu retorno acho isso errado pois se teve ajuda e não retornou nao merece ajuda novamente esse post ja tem mais de 15 dias então veja antes de responder pra nao encher a pagina atual de posts nada a ver blz
boa tarde, depois de apanhar muito consegui substituindo o sensor de posição da borboleta e sensor map, os mesmos ate estavam funcionando porem fora de paramitos deixando o motor trabalhar todo maluco
legal. nao esquecer de postar RESOLVIDO.>boa tarde, depois de apanhar muito consegui substituindo o sensor de posição da borboleta e sensor map, os mesmos ate estavam funcionando porem fora de paramitos deixando o motor trabalhar todo maluco
