20verifica a tensao da bateria , cabo positivo ,se nao ta fechando curto am alguma coisa, aterramentos.
a tensão da bateria está OK , eu vou verificar segunda feira os cabos se não estão em curto valeu pela ajuda
tira tb o conector da central e verifica se nao tem oxidaçao nos pinos ou no conector do lado chicote. Verifica isso tb no rele duplo.
Ok vou verificar na central, porque no rele duplo não tem,e até troquei ele e na ocascião passei limpa contato no conector mesmo sem ter oxidaçao.
muito obrigado pelos toques
Interferência eletromagnetica (ruido) provocado pelo sistema de ing ... verifica bobina de ing ,velas e se aplicação esta correta e cabos condutores de alta tensão...... boa sorte
JÁ VERIFICOU O BATENTE DA BORBOLETA?
já verifiquei sim está com 10° aberta na marcha lenta dentro dos parametros
VERIFIQUE COM UM MULTIMETRO EM VOLTS, DEVERÁ ESTA COM APROXIMADAMENTE 0,72 VOLTS.
ABRAÇOS.
