4Eu faria o teste usando um vacuômetro para ver se a variação do map está ok no scanner, se estiver certo, provavelmente você tem algum problema interno no motor.
Numa busca rapida no google, achei este material que pode te ajudar a descartar o problema no sistema de injeção
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca62.htm
Abraço
Já testou o módulo? Já peguei um com o mesmo problema, no meu caso foi o módulo.
Já troquei a central e deu o mesmo problema.
Obrigado a todos estranho é por que quando desligo o map ele pega e quando ligo o map no Scanner da sistema ok e não pega.
Com base no esquema elétrico, voce fez algum teste de continuidade, curto circuito? Por que se ao ligar dá problema, pode ser no chicote também, aterramento, etc.
Se tiver um tel tim, vivo ou email pra podermos saber mais sob esse problema seria interessante, vlw, Milton
