16troque as bobinas para teste colega!
Apresenta alguma falha no scanner??
Você conferiu o sincronismo com as ferramentas corretas ou só pelas marcas das engrenagens? Isso tá me cheirando fora de ponto. Além da dica do amigo Rodrigo aí em cima de trocar as bobinas, pode ser também sensor de rotação, sensor de detonação, MAP ou até mesmo central. Veja também se não tem combustível ruim ou adulterado. Verifica aí e manda retorno.
Mais uma observação: a distância do sensor de rotação em relação a roda fônica tem que entre 0,6 e 0,8 mm. Se ficar com mais de 1 mm de distância pode dar estouros no coletor. Já peguei assim. Na lenta ele funciona bem?
Nao sou muito fa de Fiat mais ja sofri no passado,minha apostas estao no potenciometro de borboleta do acelerador,e e claro na hipotese de ser problema de sensor de rotaçao,outro fato que as vezes pega o cidadao pelo pe o fato de as vezes por exemplo,teste de velas ,cabos,normalmente e feito com multimetro,e na maioria das vezes nao e encontrado anormalidade nos resultados encontrados ,poremmmm no veiculo,a carga do motor,temperatura,tensao de bobina,ja e provavel que havera alteraçoes nas mediçoes efetuadas,as vezes e citado que ja foi testado,ok como ???? em outro topico um outro colega passou por situaçao encomoda com um Fox mudando A/F,.resultado final Valvula de Canister defeituosa,e ja tinha testado,no meu ponto de vista mesmo errado as vezes,efetuo troca cruzada,se migrar o problema ai migao e um abraço,boa sorte neste caso.
Teste de bobina com centelhador não é conclusivo. 1 Ou você testa com osciloscópio. 2 Ou troca a bobina para ter certeza. Ainda prefiro a 2º opção
Silvano Marmentini. Não sei o que você tem contra Fiat. Mas na minha ignorante opinião. Não existe marca melhor de veículos para se trabalhar; Que os Fiats Com raras exceções Um abraço amigo Silvano...
No quisito Fa que relatei foi sobre minha esperiencia em Fiat,e nao que a marca nao presta,nao foi isso que quis expressar migao,abraço.
Alias sua frase no roda Pe de sua identificaçao e fantastica. Quanto mais aprendo, Mais descubro o quanto não sei,legal e isto mesmo.
Silvano; Só fiz o comentário, porque gosto de trabalhar com Fiat Obrigado pela resposta. Um abração, companheiro.
