23É 16 valvulas não, solução ou massete? Vc quis dizer solução ou marreta? rsrsrsrsr.
eheheheh
Eu examinaria a parte de valvulas, alguns veiculos com esse defeito estavam com as valvulas carbonizadas o que na fase fria não funciona depois que aquece fica normal.
Podemos tentar fazer o reset pelo raster 2, outra coisa, derepente estuda a possibilidade de fazer o TELECARREGAMENTO na Fiat se não der certo o reset, é mais uma idéia.
Colega verifique as folgas de valvulas!!
verifica o sincronismo da correia,mas eu ja peguei um assim resolvi com um telecarregamento. boa sorte!
Tenta um reset. E faz nova adpatação, ja que fez a limpesa, ver as valvulas também. Ja que acontece so frio. este veiculo é flex ou nao.
fiz a limpeza examinei os fios terra da central e do cabeçote se nao estavam enmvertidos tudo ok . fiz reset parametros e ajuste de base com scaner mas o defeito volta na fase fria ate 35 graus apaga nas paradas após aquecer fica blz
BOA SORTE DENICOL E QUANDO RESOLVER POSTE O RESULTADO !!!
