5Pode ser ele sim. Se você não conseguir um teste conclusivo para ele, tenta trocar para ver. Como você resolveu o problema dos 5 volts? Consertou a central ou pegou alimentação de outro sensor?
Bom dia amigo seu scaner tem a opção de teste de pedal?
Achei que tinha resovildo o 5 volts mais quando o motor esfria ele fica sem alimentação no pino 36 do conector b o pedal está ok realmente só é a alimentação q está faltando porém já coloquei outra central e acotece a mesma coisa não sei o que fazer. ?
amigo,essas informaçoes estao meio confusas vc abriu o sensor do pedal? bom se vc tiver aberto ele ,entao a soluçao ecolocar outro ,agora a falha p1220,serve tambem para o corpo da borboleta do acelerador,Que esse defeito é muito comum nesses veiculos, é por que vc me deixou sem entender :?: ,vc trocou a central mais nao trocou o pedal pra testar,ou mesmo o tbi, Que a falha pode ta acontecendo em algum dos dois,talvez a falta de correte seja algum prontocolo de segurança que o sistema esteje usando,para proteçao ,verifik no escaner leituras ,la observe as leituras do perdal ,e da borboleta do acelerador, der mais uma verificada,com calma Que vc vai consegui resolver,boa sorte amigo!!! :)
Ola bom a dia a todos .essa história está meio estranha primeiro que essa central é codificada e precisa de um chaveiro pra gerar outro chip, a falta de 5 volts pode ser problema na tomada e ou no corpo de acelerador, mano pede pra pega o esquema elétrico da central e qual pino realmente alimenta esse 5 volts e testa na saida de central, desliga todos os sensores do motor e testa pra ver se os 5 volts sai da central se tiver saindo os 5 volts, vc liga de 1 por 1 os sensores e observa se mantem os 5 volts, agora ao vc ligar algum sensor e matar os 5 volts possível defeito do sensor em questão.
