9ja desligou regulador de pressao p/ teste
regulador pressão furado examine.
provalmente,regulador de pressão.
a turma ta afiada rssssrssss pode ir em cima e bater e valer blz!!!
NO TESTE DE PRESSÃO DA BOMBA TAMBEM FOI FEITO
TESTE DE ESTANQUEIDADE?
Vou contra a maioria rsrsr, arrisco na flauta!!
VEJA O SUSPIRO DO MOTOR. RETIRE AQUELA BASE DE METAL E LIMPE SE HOUVER CARBONIZAÇÃO. SE FOR O CASO TROQUE TAMBEM A MANGUEIRA DO SUSPIRO. ;)
Pessoal,
Eu estou com o mesmo problema.
A primeira partida do dia é normal. Se desligar, não pega mais e quando pega, fica embolado, se apertar o acelerador, ele diminui a aceleracao e quando solta, sobe a rotacao e fica la em cima, em torno de quase 5000 giros, isso quando ela nao fica oscilando, parecendo falha no map. Já troquei o regulador de pressao, limpeza dos bicos, verificação de pressão da linha.... tudo certinho.
Fiz o processo de readaptação do motor de passo...... nada.
To ficando louco com esse carro já.
Andei lendo na internet que as centralinas desse ano dao muito problema..... precisa reprogramar..... sera verdade ?
Alguem tem uma luz ?
Abraços!
Consegui resolver.
Troquei 3 componentes: regulador de pressao de combustivel, sensor de temperatura de agua (parte de tras da valvula termostatica) e o sensor de temperatura do ar de admissao.
Ficou redondinho!
Espero que isso dê uma luz pra quem esta passando pelo mesmo problema.
Abraços!
