25desliga os sensores um a um pode ter um em curto verificar chicote.
Colega catuipe:
A pergunta que vou fazer e importante:
1° Nas bobinas de ignição tem centelha ?
2° A linha de combustível tem pressão ( Bomba de gasolina ).
Obs: Sabemos que no sistema IAW 1G7 temos um relé retangular do sistema, caso haja danos o veículo não vai pegar e também pode ser visto o Map ( Pressão absoluta )
Ou da piores das situação, levando em consideração que lavou motor queimou a central.
Então vai a dica e boa sorte,
att. Diaz
tem imobilisador ele
nas bobinas vem centelhas e quando ele vai pegar elas cortam;;;
linha de combustível ok
map no scaner ok
sensores no scaner lendo todos normais
Troca as duas bobinas para teste. Provavelmente uma delas rachou com choque térmico na lavagem e acontece bem isso aí.
caros amigos fiz todas os testes aqui colocados como sugestão e o defeito persiste tem um a desconfiança de pode ser modulo um imobilizador mas o scaner não mostra nada neles .........
ate o sincronismo da correia dentada foi visto......
velas trocadas por resistiva....
ja troquei ate o modulo
não tenho mais ideia o que pode ser feito
ele tem imobilizador amigo sanvito
só que o scaner ele esta tudo certo
Colega:
Avalie bem o massa ( Aterramento ) principalmente o da tampa de válvulas remova e limpe e monte.
Diaz
ola bom dia, o seguinte quando a central ativa o code imobilizador ,ao vc ligar a chave de ignição, vc não vai ouvir a bomba de combustivel funcionar . se éla não funcionar ao ligar a chave pode ser o imo.
outra coisa teste as alimentações da central pino 35 da central vem corrente do rele retangular que esta do lado da central este mesmo rele tambem aciona a bomba ou seja ele é duplo, ao ligar a chave de ignição ele envia corrente para o pino 35 da central e temporiza a bomba de combustivel
