61amigo ja verificou o tempo de injeção? verifica se a sonda lambda ta travada....
resumo, palio 2002 1.0 8v fire sem codigos de falha na memoria, injeção IAW 59FB, anda bem, não falha, redondinho, mas com alto consumo, a proprietaria tem o veiculo a mais de 3 anos e antes, no mesmo trajeto fazia mais de 500km com um tanque de combustivel, agora no mesmo trajeto faz somente 300, velas trocadas, cabos corpo de borboletas, pressão do combustivel ok, Alguem tem uma dica?
reclamação de consumo é igual a chifre,se o dono do carro coloca na cabeça , ninguem tira
bom, tudo tem que ser levado em consideração da nossa parte como avaliadores e reparadores
o veiculo em questão ja tem mais de 12 anos de uso ok
uma forma bem eficiente de avaliação seria avaliar as emissões de poluentes, HC e CO, com base nestas duas leituras daria para passar um orçamento para o cliente, agora muitos clientes correm da solução
porque reclação de consumo geralmente esta ligado a falta de dinheiro para abastecer ok>Olá pessoal, tô com esse carro q veio de outras oficinas e trocaram quase q o motor inteiro...............
Obrigado amigos, mas por incrível q possa parecer, tempo de injeção e sonda estão trabalhando certinho.
Isso é verdade, tirar da cabeça do cliente é bem complicado.>
já falou para ele que a gasolina esta com 25% de álcool ao invés de 20%?
de qualquer forma eu apostaria na sonda.
Falei com ela sobre a possibilidade de ser combustivel, ela disse q ja esta rolando de oficina em oficina a mais de 6 meses e só gastando dinheiro, com segundo ela picaretas pq ninguem resolve o problema do carro dela e com combustivel extra.
ja conferiu reg. de valvulas e ponto do motor
Isso não mas vou levar no meu mecanico pra ver, pois trabalho só com sistemas eletricos, mecanica deixo pra quem entende.
verifica a referencia da vela se esta certa
Sp7 FR 6 D+ Pela tabela bosch, esta correto o ano do veiculo e tipo de motorização
Boa tarde, dá uma verificada no sensor de temperatura desse carro, se ele não estiver funcionado direito o carro consome mais.
