7:) Tps ou map de mais detalhes motor cilidrada parametros .
amigo por favor esclareça mais um pouco sua pergunta para que possamos te ajudar melhor
bom dia voce quis dizer mangueira do mapp se coloca ele e o carro fica quadrado pode ser defeito no mapp motor fora de simcromismo veja com scaner os parametros em modo continuo pra ver se tem algum sensor mandando imformaçao errada pra uce meça com um relogio de vacuo a depressao do coletor com a borboleta em repouso
Amigo dessa maneira é dificil de responder pois fica parecendo que é um proprietario de veiculo e não reparador, desculpe minha opinião. Mas voltando ao problema ai vai umas dicas pra vc: Ja revisou a alimentação do sensor? Chega 5v , terra? VC tem uma bomba de vacuo se tiver deixe a ignição ligada e coloque vacuo no sensor e veja se ha uma alteração conferindo pelo scanner CAso não tenha scanner coloque o multimetro do fio de sinal do map , coloque na escala volts e veja se ha alteração gradativa de voltagem ao acionar a bombinha de vacuo. Tb confira o resto do sistema com o scanner e veja se não tem algo fora do padrao. Voltando ao teste de alimetação tenha em mão tb um esquema eletrico pois ja peguei carro com ligação invertida na tomada do map . Abraço.>estamos com um palio na oficina se ligar a mangueira do tps o carro para sem ligar a mangueira marcha lenta boa alguma dica
Boa tarde! Problema resolvido Luiz? Qual foi a solução? Compartilhe conosco, será um ótimo aprendizado para todos. Abraço. Administradores do FÓRUM OB.
Meu amigo, segue as dicas dos amigos acima, mas vou relatar rapidamente um caso que peguei, um Palio 97 com CENTRAL DA INJEÇÃO ERRADA, veículo se encontrava com central do Palio 1.0 e o mesmo era 1.5 . ENTÃO SEGUE AS DICAS E DÊ RETORNO
boa tarde meu amigo , vc já conseguiu diagnosticar o problema nos retorne pôr favor.
