11A primeira coisa a ser feita é verificar o nível de óleo e observar se tem suficiente no cárter antes de dar partida. A segunda, utilizar um manometro para verificar se há circulação e pressão de óleo nesse motor. Quanto aos códigos, o primeiro é sensor de detonação, na linha fire é mais comum ser o próprio sensor, mas, motor fora de ponto, cabeça de pistões cabornizadas, combustíveis de baixa qualidade também podem acusar esse erro. o Segundo código, com início U, é relacionado a comunicação can, verifique a bateria, pontos de massa, chicote em geral. Esse carro tem algum acessório? Busque trazer mais informações, histórico se houver, quilometragem, passos executados.
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
boa noite
verifica se esse motor não esta com borra no ralo bomba de oleo
Olá,
Como disse o colega, provavelmente esse motor deve estar com borra.
Retire o cárter e a tampa de válvulas e faça uma inspeção.
Boa sorte.
![img=
estou fazendo uma limpeza e vou fazer o teste com óleo novo
[[1],[1,2]]
Boa sorte.
Sim.
Mas deixe bem claro para o cliente que será um serviço paliativo. O correto seria a desmontagem parcial do motor para realizar banho químico.
Oriente seu cliente a abreviar as trocas de óleo de preferência à cada 3 mil kms.
Fazendo assim, consegue se dissolver boa parte da borra de forma natural.
