1As causas de um código de luz do motor P0203 pode ser qualquer um dos seguintes:
1=injetor danificado. Esta é geralmente a causa deste código, mas não descarta a possibilidade de uma das outras causas
2=fiação aberta ou com mal contato/sujeira nos terminais na fiação do injector
3=Curto-circuito nos fios do bico
4= central danificada
POSSIVEIS SOLUÇÕES
1=Em primeiro lugar, utilizando um MULTIMETRO verificar a resistência do injector. Se não estiver dentro das especificações, em seguida, substituir o injector.
2= Verifique a voltagem no conector do injetor de combustível. Deve ter de 10 volts ou mais.
3= Verifique visualmente o conector por danos ou fios quebrados. Verifique visualmente o injector de danos.
4= Se você tiver acesso a uma maquina de teste de bicos, ative o injector e ver se ele funciona. Se o injector funciona, então você provavelmente quer ter um diálogo aberto na fiação, ou um injetor bloqueado. Se você não tiver acesso a um aparelho de teste, troque o injector com um outro e ver se as alterações de código. Se o código muda, em seguida, mudar o injector. Na BCM, remova o fio condutor do conector PCM e aterre o fio. (Certifique-se de ter o fio correto. Se você não tiver certeza, não tente) O injetor deve ativar Substitua o injector
http://www.obd-codes.com/p0203
