4poe um fusivel um em serie no terminal 16,ai alimenta a obd2 e talvez ate o carro funcione,,
nao entendi muito explica com detalhes
talvez falte positivo em algum ponto(fuzivel queimado?)ai voce pondo 12v protegido por fuzivel e ligando no pino 16 da tomada obd2 o seu scaner vai funcionar(isso se o aterramento da tomada ta bom e nao tem mais nada de errado com ecu e chicote),isso e um teste rapido e pratico,,,,,
voce está procurando um possivel problema no conector obd pra instalar o scanner, mas, o problema principal é a sua UCE que foi molhada nos conectores, se não houver mau contato lá, vai ser preciso outra UCE confiável para teste, a menso que voce encontre outros pontos com oxidação por água, não custa verificar os pontos de aterramento, de sensores, etc, mas, o sinal vem da UCE, então, vai precisar focar nela, primeiro o motor tem ki dar um sinal, pelo menos, depois, conectar o scanner, certamente, tudo vai se resolver com uma UCE ki funcione, abs
