3Sim, tem total relação. O corte de giro e a oscilação acima de 4000 RPM sob carga não são defeitos mecânicos do motor, mas sim um corte de segurança eletrônico (limp mode) ou interferência elétrica severa. Aqui está o diagnóstico direto do porquê o ABS e a tração estão matando o giro do motor: Estratégia de Segurança da ECU (Rede CAN) Nos veículos 4x4 (como a sua Frontier), o módulo do motor (ECU) trabalha em comunicação constante via Rede CAN com o módulo do ABS e da Tração. As falhas 54 e 55 do ABS (motor da bomba travado/em curto) e a luz do 4x2 piscando indicam que o sistema de tração e estabilidade perdeu a referência de segurança. Quando você exige carga do motor (pé embaixo) e passa de 4000 RPM, a ECU do motor corta o torque e oscila o giro de propósito porque entende que o carro está sem controle de tração ou com erro grave de leitura de velocidade das rodas. Ela limita o motor para proteger o veículo. Queda de Tensão ou Curto-Circuito Derrubando os Sensores O motor da bomba do ABS em curto (falhas 54 e 55) consome uma corrente elétrica absurdamente alta. Sob carga (acima de 4000 RPM), o alternador e a bateria já estão muito demandados. Se o ABS tentar acionar a bomba em curto, a tensão da rede elétrica do carro cai bruscamente. Essa queda de tensão momentânea faz o sensor de rotação (CKP) ou de fase (CMP) "piscar", gerando o corte seco e a oscilação no motor, sem necessariamente gravar código de falha na injeção. O que fazer agora? Desligue o módulo do ABS: Para teste, remova o fusível principal do ABS (ou desligue o conector grande da bomba do ABS). Isso vai isolar o curto circuito e a falha de comunicação. Vá para a pista e puxe acima de 4000 RPM. Se o motor parar de cortar, o defeito está matando o carro via eletrônica. Reparo: O caminho aí é consertar o motor da bomba do ABS (ou trocar o modulador) e resetar os parâmetros da tração integrados.
sim, a falha em ABS e tração podem limitar o torque ou rotação do motor.
Também mediria a vazão da bomba de gasolina, pressão e vazão são testes bem distintos.
