3Olá.
Pelo sintoma, procure alguma entrada falsa de ar.
Pela região do coletor de admissão, até mesmo pelo servo-freio.
eu verifiquei a aceleraçao abaixei so que fica ocilando direto
Para a mistura estar pobre as possibilidades seriam:
Pressão do combustível baixa
Bico injetor sujo
O sistema estar calculando errado, pelas informações que recebe,
Verifique se o sistema de injeção usa o sensor map, caso utilize, verifique o vácuo do motor,se não está fora do padrão, e também se o sensor de temperatura do motor está marcando corretamente, poderá ter problema no sensor map ou sensor de temperatura do motor.
Se o sistema utiliza um sensor maf, veja se não têm alguma entrada de ar após o sensor, se tudo estiver em ordem, pode o sensor maf estar mandando uma voltagem abaixo do normal, e o sistema calcula errado o tempo de injeção.
Alguns carros, o sensor de posição da borboleta também colabora pra isso, caso esteja muito fechada a borboleta a mistura fica pobre na lenta.
