35Pode ser varios itens mas ta com cara de ponto de bomba, verificar duas mangueiras que vão atras da tampa de valvula podem estar invertidas
esse modelo deve ter osensor de rotaçao na frente da polia inferior,se for isso vale a pena conferir.uma aqui deu trabalho,o scaner dizia que era problema de modulo,mas era problema no sensor e na chapa de leitura do mesmo..
Vou da uma checada e darei o retorno depois.
Srs.
Boa Tarde!
Colocado scanner no veiculo, o mesmo da sensor de rotação. o sensor da mesam foi danificado. foi subst. por um paralelo, mais o defieto permanece, pegou-se um usado, mais ocorreu a mesma coisa, segundo uma pessoa era por que o mesmo estava pegando no flange. Pergunto como testa-se este sensor.
boa noite colega eu peguei uma assim e era ponto,ela estando atrasada demora pegar. e morre
Este veiculo, estar nesta oficina a quase um mês. Hoje conseguimos mais um sensor de rotação de uma concesionaria, continua do mesmo jeito. O veiculo quer pegar e apaga. Ou seja não chega nem a funcionar.Algum dos senhores tem o sincronismo deste veiculo> Por que desde a hora que cheguei neste veiculo, que falo no sincronismo mais a pessoa disse que estar correto. mais acredito que não. Os codigos que apareceram foram 16 e 21 e quando apaga o mesmo apaga. o mecanico que seja a ECU. Mais não acredito que seja. Volto a dar retorno amanha.
Boa Tarde!
caro jeronimo,esse sensor de rotação é do tipo indutivo,tres fios confrima?....o IDEAL seria com ociloscópio,porém na ausencia do mesmo,vc testa mais ou menos com o multímetro na escala AC pode ser a mais alta,depois vc vai baixando,encontre os fios da bobina do sensor,na partida a leitura no multímetro ira oscilar....>Srs.
são tres fios.
verifique qual é a malha de blindagem do sensor,depois os outros 2 fios que sobra vc espeta o multímetro ,
a peça que passa pelo sensor nao esta torta?O sensor e hall,com caneta de polaridade consegue testar.,mas o ideal e osciloscopio;;
