11ola amigo verifica o sensor de velocidade pois e comum isso em vectra!
abraços B)
Cristal,me passe seu email que lhe envio o esquema
Olá !
Posso indicar ao amigo, um senhor especialista na área de paineis automotivo etc.
Anote por fineza. sr: Silvio ( [email protected] )
boa sorte.
massareto ( [email protected] )
pode achar engraçado, mas num vectra 98 2.0 tive o mesmo problema, ele tinha abs, e o sinal do rpm outras informações passam pela central do abs, o velocimetro nao funcionava corretamente e a rotação tambem loquiava...
final da historia, tive q trocar a central do ABS.
funcionou muito bem, e até hoje nao tive retorno de problemas desse tipo.
ultimos casos confira atentamente a bobina desse carro e se o alternador na oesta carregando de mais!!!
grande abraço
Já tive a oportunidade de pegar esse mesmo problema. Nesse painel vai uma engrenagem que faz esse serviço. Procura alguém que mexa com painel que vai resolver.
Paulista_ escreveu:
Cristal,me passe seu email que lhe envio o esquema[/quote
Caro coléga Paulista.. Anota ai, ([email protected]) Desde já meu muito obrigado a vc ea todos. abçs..
gavas escreveu:
abraços B)
Caro colega Gavas... Pode ser que eu esteja enganado com o esquema elétrico deste painel, mas acho que o sensor de velocidade não envia sinal para o contagiro. Acredito que este sensor que vc sitou, envia sinal para o velocimetro. Mas como já disse .. pode ser que eu tbm esteja enganado! Mas com o esquema elétrico em mãos vou poder tirar esta dúvida ok? muito obrigado e um forte abraço...
O velocimetro assim como todos os ponteiros deste Quadro de instrumento trabalham com motores de passas. O que acontece muito é que racha a engrenagem interna ao Motor de Passo e por vezes é dificil ver a rachadura. Existe só a engrenagem para a compra,mas, é bem complicada a troca já troquei várias sei bem como é, cazo vc consiga um painel de sulcata retire o motor de passos dele e troque por completo. Vectra dá Muito isso tanto no Contagiros como no velocímetro. Por vezes qd há problema em um o outro também para pela queda de alimentação, mas, não é regra, isso acontece qd vc liga a funciona o veículo e algum dos ponteiros tremen, aí vão travar os dois.
Mas uma coisa é certa o sinal do RPM passa pelo ABS sim no cazo de veículos equipados com o sistema, mas neste cazo não deveria mexer o ponteiro, no cazo vc relata que ele trava em cima.
Certo mas para teste é só jampear o sinal de entrada com o de saída de RPM da central ABS. Se funcionar e quizer largare sem ABS é só comprar Um Transdutor de sinal de velocidade, aquele relê laranja, efetuar as ligaçãoes do VSS eo Painel a ele é um prcedimento bastante simples, já que vc já tem o esquema ele em mãos.
cristal escreveu:
Paulista_ escreveu:
Já enviei! Se recebeu dê um retorno
e verdade cristal eu não prestei atençõ na questão valeu se puder mandar o esquem a eletrico do contagiro pra mim eu agradeço e pq eu tive problema com o painel e era o sensor de velocidade mais realmente era no velocimetro
meu email e [email protected]
abraços
