7Boa tarde.
carregue a bateria e depois desligue os polos por pelo menos 1 minuto e ligue novamente. Se der certo porte aqui o resultado.
não chega pós chave no pino 1 do conector do painel não tem fuzivel queimado, testei tudo e nada
Boa noite amigo.
Este carro tem BC......
não tem , vou abrir o chicote para ver pois não chega corrente no pós chave.
obrigado pela força vlw
Boa noite
Daniel já me quebrei num desse ai, então a solução vai ai, atrás do aparelho de som na tomada se ainda não foi cortata tem um jumper do positivo com o do pino 1 do painél, pode mexer no som que o defeito esta lá o fio tá cortado, manda um ok no forum se der certo
vlw Senior Boarder ,realmente o defeito era no conector do som,obrigado
RESOLVIDO, vlw catarina1010 , o defeito era realmente no conector do som,
obrigado,,,,,,,,
