9Se não me engano o Crosfox não acende a luz do óleo quando liga a chave. Só vai ligar se realmente faltar pressão de óleo.
Outra: o interruptor da pressão de óleo dele é ao contrário dos antigos, isto é, liga a luz quando desconecta ele e não quando aterra o terminal. Experimenta desconectar com o motor ligado. Não adianta só ligar a chave.
mesmo so desconectando não acusa nada no painel!
Eu tenho um esquema do painel do Fox 1.6 2009 em diante. Não sei se é o mesmo do Crosfox. Tenta medir a continuidade do fio do interruptor do óleo desde o interruptor até o painel. Se estiver bem pode ser defeito dentro do painel ou a lâmpada do óleo queimada.
Já tentou trocar o interruptor?
iremos aos testes novamente hj, obrigado pelas dicas.
Geralmente é mesmo problema no painel, e é trocando a placa do painel que resolve, mas tomar cuidado com a bobina, pois ela pode estar com fuga de corrente e descarregando no interruptor de óleo e assim faz com que queime a placa do painel.
acontece o seguinte, o carro realmente não tem luz de oleo qdo der problema avisa no computador de bordo, mas mesmo desligando o sensor não avisava nada, então resetei a central e deixei a bateria desligada durante a tarde, enquanto ficou desligada, dei uma limpada nos aterramentos do motor e na caixa de fusivel, apos religar tudo e testar a luz de anomalia apagou e qdo desligo o sensor com o motor em funcionamento avisa no computador de bordo, então acho que era algum aterramento.
obrigado pelas ideias e a ajuda de vcs, foi muito util.
abs
Que bom que conseguiu resolver. E obrigado por postar o resultado de como resolveu. Com certeza vai ajudar alguém no futuro com o mesmo problema.
Agora para manter a organização do Fórum coloca (RESOLVIDO) lá no título do seu primeiro post.
Abraços.
olha se for igual a space fox 2010 acho que não tem lampada de oleo não , ele ira acusar no painel atraves do chec crontrol , aparece escrito , se eu estou errado me corrijam por favor,
Coloca resolvido lá em cima não doí nada.
