9Olá, acho que não deve descartar mal contato, procure fazer testes na rede can, como medir sua resistência e checar o sinal das linhas can. Com uso de osciloscópio, os sinais de baixa e alta tem que ser iguais.
Peguei um defeito parecido e era os contatos no conector do painel.
Foi feito algum serviço nele q envolvesse o desligamento da bateria? Troque o painel pra teste, outra coisa, no scanner não acusou nenhum defeito?
olha ja faz um tempo que esta assim , o defeito é intermitente as vezes fica dias sem dar o defeito,acho que vou arrumar um painel usado pra fazer um teste.
este painel é con engate direto ou aquele q so parafusa o painel precionando contra os contatos.
OLA BOA TARDE , ESTE CARRO FOI FEITO ALGUM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME OU TRAVA ? E SE FOI , POR COINCIDENCIA FIZERAM UMA PONTE JUSTAMENTE NO FIO DE ALIMENTAÇAO DESTE PAINEL ?
JA PEGUEI UM CASO BEM PARECIDO UM UM PALIO 2007 ...
Nao foi feito nada o carro é todo original. , e nunca foi batido também, ele simplemente para todos os relogios e fica piscando luz freio mão e luz do odometro.
peguei hoje uma montana com o problema de corte de ali. do painel era caixa de pasagen na coluna proximo aos pés do condutor.
Resolvido. Foi descoberto mau contato em um conector situado atraz alaavanca abertura capo.fiz a limpeza com alcool isopropilico , e ficou bom.
Colega: Este defeito acontece por falta de alimentação mais +15 ( Pós Chave ), então verifique a fiação desde de o conector do quadro instrumento até ver onde esta rompido ou conector afastado. att Diaz
