15nóssa amigo, que encrenca mesmo! hehheh, amigo, voce ja verificou o ponto? compressão dos cilindros? a sonda com multimetro trabalha bem? as velas estão corretas! e voce poderia fazer um resete manual, pela bateria só para ver o que da!
abraço
Fala Fonseca, beleza!!!!
E amigo, não é nada fácil!!!! olha, a 30 dias atrás fiz o alternador desse carro, então desliguei a bateria, mas já havia o defeito, quanto ao ponto, não olhei, pq só acontece as vezes, na maior parte do tempo o carro anda liso, a sonda agora esta normal, velas estão em ordem e compressão tbm não verifiquei pelo mesmo motivo, quando esta normal com a luz apagada, anda bem, tem força, uma maravilha, o problema é quando ascende a luz da injeção, não consigo achar informações sobre esse código de falhas, esta relacionado a q?
Parametros auto adaptativos ta relacionado ao funcionamento da sonda,pra mistura rica ou pobre,pode ser falha intermitente na propria sonda,bomba,falha de igniçao e por ai vai.......
Alguem pode me fornecer uma descrição mais completa? Vai ajudar muito aqui.
ola vio que central ta ai no carro é uma g7? se for uma g 7 vc vai ter que por velas bosch e cabos bosch deixar a bateria desligada por 30 minutos dai vc liga a bateria entra no carro e liga e desliga a chave pausadamente 22 vzs dai da a partida esse defeito é má queima de combustivel ou combustivel aldulterado .
Vou experimentar e posto os resultados.
essas coisinhas cabeludas ai eu gosto sempre de repassar os aterramentos, se tiver algum com problema ja mata na hora!!!!
Conferido os terras e o procedimento descrito pelo amigo chipset, nada deu resultado.
amigo, esperimenta trocar a sonda! é bem cara de sonda!
Ja foi trocada e esta dentro dos parametros, o q mais me intriga é a luz estar ligada e o veiculo apresentar falta de força tipo, bomba fraca apos algumas pisadas no acelerador a luz apaga e volta tudo normal!!!!
