10Olá, Faça testes no sensor de rotação ( G28 ). Boa sorte.
Se possível, troque a peça para teste.
Se você tiver domínio no uso do osciloscópio, poderá fazer teste conclusivo no sensor...
"COM O JETTA EU TRABALHEI MUITO POUCO,MAS COMO ESTA O SISTEMA DE IGNIÇÃO DESTE VEICULO TA TUDO OK???ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
comecei por ela Marlon, bobinas, velas, diafragma do respiro, bomba... comecei pelo básico, nada
Bom dia meu amigo, faz uns 15 dias peguei um Jetta TSI 2.0/2013, com esse mesmo problema. Depois de testar todos os sensores, chicotes e dar uma revisada completa no sistema de ignição, também não achei nada ! Depois de muitos testes, até mesmo usando o osciloscópio peguei uma pequena falha no sensor de rotação (G28), pois bem fiz a troca do sensor e o carro voltou ao funcionamento normal, até o momento o cliente não relatou nenhum problema.
Estou a procura de um defeito intermitente num carro igual. Ele tem dois Relés principais. No meu caso eu vou experimentar estes relés e sensor de rotação.
boas pessoal, passado alguns dias que fiz a troca do sensor de rotação, o carro ficou ok. realmente era a simples troca do mesmo. agradeço a todos que se dispuseram a ajudar.
Agradecemos pelo retorno. Abraço.
Muito bom!
