12tambem percebi que, as vezes, motor quecido em marcha lenta tb apaga sem precedentes. nao armazena nenhum cod de falhas.
Cara,já passei um cortado desses também com um Meriva e acredite o problema todo eram as velas
as velas estao em otimo estado, sei que poucos são fâs da velas bosch.... vou trocar e ver o que acontece. hoje a tarde o carro volta e aviso... valeu
Cuidado com a aparência das velas,mesmo estando em bom estado podem e muito gerar defeitos.Não esqueça de conferir a aplicação das mesmas,consulte um catálogo pois cada motor tem sua especificação
tudo certo, fica tranquilo, mas se forem as velas, quero saber o pq a velocidade cai a zero? corta o furncionamento do modulo? retorno pela bobina? vou por fé, mas to doido pra testar outro sensor de velocidade!
Fera, ja conversou com o cliente, ha alguns dias um colega sofreu com uma meriva, depois de conversar com o cliente ele lembrou que o problema havia começado depois de retirar o rastreador, e olha que foram dias de transtorno. outra pode ser mau contato na ECU, da uma olhada se não esta com a pinagem folgada.
Paulista_ escreveu:
tai a resposta!
pedeci em uma dessa por ser as velas erradas!!!
Quando com o veículo em movimento corta verifica se outros componentes elétricos sofrem a queda de tensão.
Caso não
Provavel sensor de rotação.
Caso sim
Bateria, aterramento, alimentação, sobre carga na bateria.
Liga no suporte técnico da alfatest para maiores imformações.
Eles poderam de ajudar neste procedimento.
AMIGO TRACA AS VELAS E CABOS, PEGUEI UM CORSA COM BCM, FAZIA A MESMA COISA, DEPOIS DE TROCAR QUASSE TUDO JA DESISTINDO TROQUEI AS VELAS E CABOS (ERAM NOVOS POUCO TEMPO O CLIENTE HAVIA TROCADO) O DEFEITOS SUMIU.
CENTRO AUTOMOTIVO BARONI
TIAGO A. BARONI
SÃO JOÃO PR
46 35332615
amigo voce ja checou se a palavra INSP esta apaga pois isso da interferencia nisso tbm,e ve o ajuste do af,
E ja que o pessoal esta falando bastante em velas checa se é a certa, pois peguei um corsa com esse defeito tbm, bele.
infelizmente não resolvi o problema. o cara andou alguns dias mas a falha é terrivel, teste tudo que podia, enfim, revisei todos os contatos, plugs etc etc
encontrei o cara hoje e ele disse que nao falhou mais, só que na minha consciencia fica a duvida e a certeza que nao esta 100%
essa eu perdi.
