HANTEK DSO 3064 DE 4 CANAIS OU 2090 DE DOIS CANAIS MAS O 2090 NÃO É AUTOMOTIVO.
B) dso 2090 muito bom ,para uso automotivo 2 canais são suficientes .recomendo, sai na faixa de 600,00 reais no ml,lembrando que e preciso o pc
Ms.1005 - Minipa;
.: Descrição do Produto
Instrumento digital portátil, com interface USB, LCD de 280x240 pontos com iluminação de fundo e amostragem de 25Ms/s. Osciloscópio de dois canais, duplo traço, sensibilidade vertical de 50mV/DIV a 10V/DIV, varredura de 1us/DIV a 50s/DIV, máxima tensão de entrada de 300V (DC + Pico AC), 51 formas de onda de referência e cursor para medida de tempo e tensão. Multímetro de 3 4/5 dígitos, True RMS, para medida de tensão DC / AC / AC+DC, corrente DC / AC (por meio da garra opcional), resistência, freqüência, largura de pulso, duty cycle, ângulo de permanência (Dwell), RPM e temperatura, e testes de diodo e continuidade
Aplicação
Portátil e fácil de operar, possui testes pré-ajustados que permitem o usuário verificar facilmente e com precisão a maioria de sensores, dos atuadores e de sistemas automotivos. Informação internas de referência para cada teste pré-ajustado que inclui uma exibição do procedimento de teste de como conectar ao circuito, sinal de referência padrão para o teste em condições normais, teoria da operação e pontos para pesquisa de defeitos. Função da ignição no secundário (bobina, cabos de velas e velas) indica forma de onda juntamente com a tensão da faísca, o RPM, o tempo e a tensão de combustão. A função Diesel permite que seja ajustado o tempo de injeção da bomba e a rotação utilizando acessórios opcionais
Características Técnicas:
Display LCD: Tipo - Gráfico 280x240 pontos com luz de fundo; Digital - 3 4/5 Dígitos (5000 Contagens); Área Visualização: 91 x 78mm. Taxa de Amostragem de 25 MS/s (mínimo para um canal) Indicação de Nível de Bateria: . 51 Formas de Onda de Padrões de Sinais para Comparação. Multímetro Gráfico True RMS com Exibição de Medidas e Gráficos Função "Glitch Snare" que captura, exibe e opcionalmente salva sinais com padrões incomuns aos da função de Teste de Componentes em modo osciloscópio apenas quando os mesmos ocorrem. . Interface USB que suporta atualizações de padrões de sinais para referência. Interface USB 1.1. Alimentação: 5 Baterias AA ou Adaptador AC 12V DC (120V AC / 60Hz para 12V DC 800mA).Peso: Aprox. 870g (2,57kg com maleta).
Aplicação
somente pra corajosos. o conserto é tão caro, que não vale a pena. Conheço varios casos em que o instrumento está jogado na sucata da oficina.
já que vai comprar um importado( esse minipa é importado), compre um mais barato mesmo, quando der defeito o prejuizo não será grande
comprei um desses pra ir começando:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200356470-dso-nano-osciloscopio-digital-portatil-_JM>Ms.1005 - Minipa;
Obrigado pela dica, vou pesquisar mais um pouco, Obrigado
valeu pelas dicas ,obrigado
