33Colega
Vou te contar uma coisa, tenho alguns scanners entre eles o da Técnomotor, e penso em sair fora destes MERSENÁRIOS,
então sugiro você comprar Hantek, serve bem e não e caro.
att. Diaz
att. Diaz
qual osciloscópio vc esta usando Dias
no geral os osciloscópios brasileiros das empresa de escâneres são muito limitados ta mais para ser chamado de multímetro gráfico, é mais uma estratégia de marqueti. apesar de não conhecer o da técnomotor não apostaria minhas fixa nisso pois dependendo d sua necessidade compensa adquirir escâner e osciloscópio separados de forma a suprir as necessidades e ainda vai sobrar uns troco.>Colega
meu amigo osciloscopio deles mede no maximo 300 volts de tensao,portanto sistema secundario de uma bobina o aparelho nao irar fazer,qual que voces me indica?
onde eu posso comprar um bom osciloscopio automotivo?
Bom dia ,
Chico eu tenho um Hantek dso3064 ,usb pc digital osciloscópio 60 mhz 4ch 200ms para diagnóstico automotivo.Não comprei estas coisas caras, Osciloscopio não e uma ferramenta de uso diario,
E mede sim o segundario,
E você meu amigo Chico o que tem, ?
Daniel
Hantek dso 3064.............acredito de deve encontrar no valor de c$1.600,00
No seu caso Daniel depois de pesquisar , seria bom ir até Belo Horizonte na Rua dos Carijos,
Att. Diaz
eu uso o dso 2090 e o mesmo faz leitura de secundário.
para iniciantes ou para uso diário, pois para mim o é eu recomendo, para uma analise mais detalhada de ruídos e visando esta necessidade eu hoje compraria um dso5200a 200 MHZ e 250ms/s para um de 2 ch para um de 4 ch eu usaria um dso 3204a 250 mhz igs/s mais para quem tem pouca ou nenhuma experiencia estes dois ultimo daria mais trabalho e o dso3064 seria uma opção melhor para um d 4 ch .
está é uma imagem de um ruido de alta frequência e ainda tem muitos q o meu só da para ver um risco.
Rapaz, sou fã da Tecnomotor: Os caras realmente são muito competentes e fazem ótimos equipamentos.
O Rasther 3, por exemplo, é um dos melhores, sem a menor sombra de dúvidas.
Agora, aquilo que eles estão vendendo junto com o Rather não pode ser chamado de osciloscópio:
- Primeiro porque seu trigger é ridículo. Só tem a opção de trigger por borda e não se consegue triggar nem um sinal de rotação por exemplo. Deveria ter mais funções de trigger para proporcionar um trabalho descente.
Se um iniciante comprar o "osciloscópio" do Rasther vai pensar que fez um bom negócio. Mas quando aprender a utilizar e dominar o assunto vai ficar 1000% decepcionado.
- Outro ponto ridículo do "osciloscópio" do rasther é a sua taxa de amostragem de 0,5 Mega amostras/segundo. Isso é ridículo! Qualquer osciloscópio "ultra ching ling" de 300 reais é melhor do que isso.
Não sei por quanto eles vendem esse "osciloscópio". Mas não vale mais que 500 contos, com certeza.
Fiz um treinamento sobre osciloscópio outro dia e os colegas que tinham o osciloscópio do Rasther, depois de entenderem como a coisa funcionava e para o que cada especificação servia, quase tiveram um treco.
Fica a dica, antes de sair comprando um osciloscópio, estude sobre o assunto e tente entender como o negócio funciona, o que significa trigger, taxa de amostragem, largura de banda etc.
Somente depois disso, decida sobre a compra.
Essa é a minha opinião
Abraço e fiquem atentos.>Meus amigos, estou adquirindo um osciloscópios da tecnomotor, que trabalha junto com o rasther 3,gostaria de saber se o equipamento é bom,se faz todas as funções que um osciloscópio tem que fazer,aguardo dicas desde de já obrigado
Prezado Amigo,
Osciloscópio, como o Colega Diaz comentou em um post, não trata-se de um instrumento de uso contínuo, além do que você deve focar suas necessidades quanto ao equipamento. Para algumas tarefas 40 ou 60 MHz dão conta do recado perfeitamente, por outro lado para algumas funções um pouco mais apuradas como verificação de sinais espúrios tal taxa de amostragem não dá nem para o cheiro.
Na minha opinião, o osciloscópio da Tecnomotor é fraco, ao contrário do Scanner em si que trata-se de uma máquina....supervalorizada, claro....mas um bom equipamento, que poderia ser o mais utilizado do Brasil para serviços automotivos, exceto pelo preço esdrúxulo.
O Hantek trata-se de um Osciloscópio robusto mas que encara qualquer parada quanto às necessidades dentro da oficina. Infelizmente para serviços de bancada deixa à desejar, mas devemos entender que seu propósito é quanto à sua utilização no chão de oficina.
Pelo pouco que já conversei com um grande amigo do Fórum, mesmo eu tendo dois osciloscópios, sendo um de 200MHz e um de 1GHz pretendo adquirir um Hantek para serviços de campo, e tenho certeza que sairei satisfeitos.
Abraço.
Meu amigos,valeu pelas dicas,e não irei comprar o osciloscópio da tecnomotor,eles me oferecem o equipamento,fui atualizar o meu rasther 3, diante da opinião de todos cheguei a conclusão que hantek dos 3064 é um bom osciloscópio e vou dar uma olhada e gostaria de saber onde posso comprar?
Bom colegas,
Daniel
Hantek você pode comprar,
http://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20150424022200&SearchText=hantek+dso3064
att. Diaz>Meu amigos,valeu pelas dicas,e não irei comprar o osciloscópio da tecnomotor,eles me oferecem o equipamento,fui atualizar o meu rasther 3, diante da opinião de todos cheguei a conclusão que hantek dos 3064 é um bom osciloscópio e vou dar uma olhada e gostaria de saber onde posso comprar?
Amigos,
Acabei de falar com o Representante da Tecnomotor, e o mesmo me passou a informação que o mesmo viria com o scanner como cortesia, ou seja, sem qualquer ônus.
Att.
Prezados,
Por sugestão do colega Diaz, estive verificando o DSO3064. Trata-se de um excelente equipamento para uso em oficinas, ainda mais pelo fato de possuir a função FFT, utilizada para captação de ruídos espúrios.
O mesmo possui a função de Analisador de Espectro (embora com uma taxa de amostragem baixíssima).
Ou seja, à grosso modo, serveria com maestria para análises (não tão precisas) dentro de qualquer oficina.
Sem contar que vem acompanhado de Certificados de Calibração, algo que parece besteira, mas é primordial para uma Certificação de Qualidade de qualquer Oficina.
Att.
Automotriz,
Taxa de amostragem do Tecnomotor é covardia....é capaz de transformar uma onda quadrada em ruído.
Meu amigos ,osciloscópio tecnomotor não dar muito recurso mesmo,não tem nem video de explicação do equipamento
Amigos,
Parece ironia, mas raramente um Osciloscópio é acompanhado com algum material explicativo sobre suas funções. Nos EUA, na Europa e Japão existem os chamados Handbooks que distinguem varias funções do equipamento, mesmo assim muitas nem são citadas.
No Brasil, os Osciloscópios são importados e os Representantes não se importam em confeccionar tais materiais traduzidos. Na minha opinião o povo brasileiro é o mais auto-didata do mundo, pois não tem receio de fuçar equipamentos desconhecidos e descobrir na raça suas funções. Eles partem do pressuposto que Técnicos e Engenheiros pré-formados já saem de suas Instituições com tais habilidades. Infelizmente tal colocação é falsa.
Já percebi que existem bons profissionais além de mim que também tenho afinidade com tais instrumentos, portanto pergunte, estamos aqui para isso.
Abraço.
Existem alguns sites de fabricantes famosos que disponibilizam otimos materiais: Pesquise TEKTRONIX, AGILENT, KEYSIGHT.
Mais uma vez: não exite em perguntar!
Abraço.
Leandro este assunto merece um espaço próprio ainda mais com suas experiencia, todos teremos muito aprender sobre este assunto.>Amigos,
Prezado Chico,
Fico lisongeado com suas palavras, porém muitos outros participantes tem à ensinar. Proponho a abertura de um Post para trocarmos experiências resolver dúvidas.
Em breve darei um startup neste assunto, para que possamos iniciar.
Abraço.
colega tenho um dso 2090 e não tenho que reclamar é um excelente aparelho para o dia a dia da oficina
Abraço.
com certeza a muitos colegas com experiencia e muita bagagem para transmitir, no entanto em quesito técnico, como vc mesmo escreveu e já avia percebido tb na realidade, no Brasil é muito carente de informação e literatura técnica já é complicado, em linguagem estrangeira difícil para quem não domina o idioma e c me lembro bem o colega não só domina os quesitos técnicos como tb tem fluência em outro idioma.
não quero menosprezar minguem vejo q este debate só tem a enriquecer a todos desde leigos como Eu até aqueles mais técnicos.>Prezado Chico,
Chico,
Nós já somos amigos, então suas colocações sobre mim não valem (brincadeira, meu caro).
Neste Fórum existem colegas muito experientes e inteligentes. Dúvidas, nós todos temos em determinado assunto.
Vou, sim, preparar um tutorial mas a ajuda e sugestões de todos será primordial.
Abraço.
Boa noite Blietzkrieg o seu nome e complicado e boa noite Chico
Vou passar por e´mail umas 3 ferramentas muito interessantes não comprei, vou enviar e vamos análisar os pontos possitivos
um abraço, e ótimo inicio de semana para todos nós
att .Diaz
Bom Dia Diaz,
É um prazer falar contigo. Acompanho seus posts e sei que trata-se de um Profissional com grande experiência.
Estou de pleno acordo em trocarmos materiais, acredito que isso resultará em um excelente compartilhamento de experiências.
Diaz, você pode me chmar de Leandro.
Um grande abraço
Quanto ao email de contato, inicialmente pode postar em [email protected]
Depois trocamos emails do Google Drive, sem problemas.
Att.
Att.
Bom dia < Leandro
Uma das ferramentas que comentei , segue abaixo;
http://pt.dhgate.com/product/obdii-protocol-detector-and-obdii-break-out/212592163.html#mh
Verifique eu não entendi direito
Diaz>Quanto ao email de contato, inicialmente pode postar em [email protected]
Bom Dia Diaz,
Vamos tentar auxília-los da melhor maneira possível:
1) Primeiramente devemos considerar que trata-se de um equipamento chinês, com consideráveis limitações quanto às compatibilidades aos nossos veículos nacionais,
2) Para os veículos atendidos, possibilita a leitura de códigos PIN, PORÉM não realiza a reproramação se necessário. Para isso você deve ter outro equipamento apropriado, ou então realizar outros artíficios com auxílio de um notebook (futuramente eu posso instruí-los como fazer);
3)Pode realizar testes CC em alguns componentes do veículo, porém com corrente máxima de 1,2A. Na minha opinião seria bem mais útil se a tensão aplicada tivesse forma triangular. Além de aberturas e fechamentos de solenóides de baixa potencia o que mais poderia ser testado???
4) Testar pinos positivos e negativos do conector OBD, ~´e uma função inutil. Podemos usar um multímetro.
5) Agora, um dos pontos realmente interessantes: ele armazena as configurações básicas pré-configuradas nos modulos de injeção. A readaptação básica do sistema pode ser realizada com auxílio de um bom Scanner, porém suponhamos que você prestará um socorro fora de sua oficina, e prefere levar um Scanner que não realiza a regulaçao básica do sistema de injeção, neste caso este equipamento citado é capaz de evitar a desconfigurãção básica dos parâmetros do veículo.
Minha opinião é que a única grande função deste aparelho resume-se ao item 05. Porém, preste atenção, funciona apenas em uma limitada quantidade de veículos, a grande maioria importado. Caso o amigo tenha de atender um Porsche fique tranquilo, ele funncionará.
Obs: Eu parto da seguinte premissa, o que parece ser ´mútil hoje pode salvar sua pele amanhã. Você é um grande profissional e saberá se vale a pena ou não adquiri-lo.
Forte Abraço.
Forte Abraço.
Boa Noite Alexandre,
Está aparecendo várias ferramentas para análise e teste, você recebeu por e mail a bancada de testes elétrico e eletrônico faz coisas que até duvido,
Enviei para você e o Chico apreciar., está e americana> não e China.
Att. Diaz>Bom Dia Diaz,
Diaz,
Acho que vc enviou ao email errado. Considere [email protected] em letras minusculas.
Abs.
tb não recebi no email c precisar é só copiar ai em baixo.
Diaz,
Não recebi e estou curioso! Rs.
Amigo Leandro , tudo bem?
Vou enviar novamente,
Um abraço
Diaz>Diaz,
logo logo vou comprar um scope moderno
por enquanto estou usando um tronbolho analogico, de 1985, esse guenta o pau,não queima nem com secundario de fusquinha,kkkk
Boa tarde a todos!
Não achei um tópico especifico pro assunto e peço que me esclareçam:
é permitido o anuncio de venda de ferramenta no fórum? Estou trocando meu scanner e quero vender o velho.
Desde já obrigado.
Du_Arte
Acho sensato você solicitar autorização aos próprios Moderadores do Fórum. Ninguém melhor que eles para responderem sua questão.
Abraço.
