16feliz 2011 sensor de posição de borboletas :
VAMOS RIR UM POUCO POIS É 1o DE JANEIRO......
- OPALA MORRENDO = CHAMA UMA FUNERÁRIA PRA LEVAR O OPALA MORTO NUMA CARAVAN...
- SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA NUM OPALA????? SE FOR INJETADO EU ACREDITO....POIS JÁ TRANSFORMEI UM...
Vamos falar sério agora....
- Que carburador ele usa???? DFV???? TLDZ???
Eu não lembro mais, mas tinha um modelo que se montasse ele nos opalas, numa posição ele enriquecia mistura, pois a inclinação do carburador alimentava mais e ai ocasionava isso.
Na situação inversa ele cortava a gasolina e ai o motor morria...
No plano ele funciona normal....
Mas isso era a 25 anos atrás....
flaviocursos escreveu:
eitcha tchê
hacalias quintino da silva escreveu:
feliz 2011 sensor de posição de borboletas :OU QUEM SABE TALVEZ CONFERIR O PONTO :
É CADA UMA QUE TEM POR AQUI.
zazaxavier escreveu:
feliz 2011 sensor de posição de borboletas :OU QUEM SABE TALVEZ CONFERIR O PONTO : é de uma inteligencia sob natural!
inclinômetro?
Mas que barbaridade.....é a primeira visita do CHARLYYN neste fórum, e os caras já caem em cima do cara fazendo gozação com o problema do Opala dele ..... isso não se faz gente ....!!!! B) :
Acho esse procedimento dos colegas, muito injusto ....!!!! : :
Sendo assim, meu camarada, vou te dar DUAS dicas que vão resolver o teu problema .... MANJA SÓ ....
1º) Verifica a altura do nível de cuba do teu carburador, e a possivel existência de corrosão na carcaça do mesmo. Se o nível de cuba estiver muito alto, ocorrerá os problemas que você citou, assim como se houver perfuração por corrosão na carcaça, proxima à canalização que alimenta o pulverizador de marcha lenta, acontecerá também o mesmo problema. Examina as duas coisas, pois uma dela é ..... com certeza.
2º) Se por acaso não for nenhuma das duas possibilidades que eu falei,e mesmo fazendo o que eu disse, não der certo e o Opala continuar morrendo, bom ..... aí só tem uma solução .... espera ele morrer, e ENTERRA ELE ....!!!!
colega,este tipo de pane está relacionada ao entupimento da EGR
desculpa e que nao resisti e que aqui no forun tem ums caras que ja vem com a receita pronta "ja medil a pressao da bomba passol o kaptor(esses caras sempre usa kaptor)conferiu o aterramento isso me lembra o SENAI.
MAS RESUMINDO MEU AMIGO E UM CARRO MUITO ANTIGO EU TE ACONCELHO A DESMONTAR O CARBURADOR DE FORMA BASTANTE TECNICA E CRITERIOSA FASENDO TODAS AS REGULAGENS E EXAMINANDO TODOS OS COMPONENTES E GLICLES DEVEN ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO
E NAO SE LIMITE A ISSO MEÇA TAMBEM A COMPRESSÃO DO MOTOR A VASÃO DOS CILINDROS
O PONTO DE IGINÇÃO E O DE DISTRIBUIÇÃO O SISTEMA ELETRICO O SISTEMA DE IGINIÇÃO DANDO ENFASE AO DISTRIBUIDOR QUESTÃO DE AVANÇO DO MESMO BOMBA MECANICA TUBULAÇÃO DE COMBUSTIVEL O TANQUE ISSO E SO UM APANHADO GERAL EXISTEM MUITO MAIS TESTES BOA SORTE
ZEÇÃO AGORA FIZ CERTO?
Hacalias ..... meu bom colega ..... com certeza você fez certo.
Tudo isso que você mencionou, pode e deve ser verificado, não restando práticamente nada para ser feito ou visto.
Eu também quero pedir desculpas ao colega Charlyyn pelas brincadeiras que fiz, é que trata-se de um fato inédito, alguém solicitar informações técnicas sobre um veículo tão antigo.
Apenas para complementar as informações técnicas prestadas pelo colega Hacalias, que está absolutamente certo em suas considerações relacionadas ao defeito, eu gostaria de recomendar mais um procedimento ao Charlyyn ....
"DEPOIS DE FAZER TUDO QUE O HACALIAS LHE RECOMENDOU, E SE NADA DISSO QUE ELE FALOU RESULTAR BENÉFICO AO FUNCIONAMENTO DE SEU OPALA, NÃO DEIXE DE PROCEDER À TROCA DO AR DOS PNEUS, POIS O AR ANTIGO PODE ESTAR CONTAMINADO, CAUSANDO O DEFEITO EM QUESTÃO ....." : : :
