6Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
Está com cara de ser falta de aterramento. Pega um cabo auxiliar, coloca no negativo da bateria e alguma parte metálica no bloco do motor, como disse o amigo @
Da impressão que a central queimou. Certamente ou falta por algum fio no lugar certo, fio invertido, cabo massa ou algo do Tipo.
Bom dia, conferir os aterramentos e os Fusíveis e reles estão bons, observei que não tem alimentação negativa no rele do módulo de injeçao no pino 85 do rele
Da onde vem o negativo do módulo de injeção, outra observação ao tentar dar partida a luz do abs permanece acessa todas se apagam e fica só a do abs
Bom dia amigos, na correria dia dia acabei esquecendo de postar a resposta, revisei todo o chicote e encontrei um fio do aterramento ligado ao motor de partida o que estáa causa a falha corrigido o erro, veiculo funcionou normalmente.
Obrigado a todos pelas dicas.
