13boa tarde é bom lembrar que o módulo recebe a informação da boa de combustível quando ele é abastecido ela pode estar marcando mas se tiver chegando sinal incorreto pra ucu ele pode mudar o af . ela é deste carro ou já foi trocada anteriormente a pouco tempo ? não tem nenhum tipo de sinal de curto na tampa ou no chicote ? gerando resistência ?
Bom dia foi isolada pra teste mais é só andar com ele uns 5 dias parar pra abastecimento andar alguns kms ele vira pra álcool aí só com scaner pra ele voltar pra gasolina a boia do tanque está marcando certo pressão de bomba está ok sonda está normal esse tá osso
Existe algum código de avaria?
Seu scanner consegue verificar o fator de correção da mistura aditiva e multiplicativa? Os valores de leitura da pressão do coletor e tempo de injeção estão coerentes com regime de funcionamento do motor?
Sincronismo mecânico e ajuste do eletrônico estão ok?
Consegue fazer o teste de vazão dessa bomba?
Existe alguma restrição ou falsa entrada de ar?
Corpo de aceleração está limpo e programado?
Realizou teste eletrônico da bateria?
Vefifique como esta o canister
Voltagem da bateria na partida
Pre filtro no tanque
Bom dia bateria colocamos nova pois a voltagem caia pra menos de 9 na partida os parâmetros estão certos não tem falha no sistema como disse valvula do canister foi isolada pra teste mais o defeito persiste
Bom dia e tudo original já verifiquei marcador de combustível pressão vazão tudo dentro dos parâmetros vou fazer mais uns testes com ele
Boa noite foi isolada e estamos testando
indice de mistura pobre
