7Voce podia colocar em valores reais via scanner e ver que tipo de Resistencia aparece com objetivo de medir a integridade dos fios. Esta peça é de procedência ?
Este código é de baixa ou alta resistência na bobina do air bag, vale a pena soltar os conectores e aplicar limpa contatos e reconectar novamente,
Esse código B0012:0E geralmente indica um problema no circuito do airbag lateral ou no sensor. Mesmo após a troca da cinta, pode ser necessário verificar conectores, sensores ou resetar o módulo com um scanner adequado.
@Wesley Lima dos Santos, você conseguiu solucionar o problema? Se sim, poderia compartilhar a solução com a nossa comunidade?
Onix 1.0 LT 2019 – Falha Airbag Atenção para os sintomas - Luz do airbag permanece acesa no painel - Código de erro: B0012:0E => Histórico: troca de duas cintas do airbag 🔧 Diagnóstico técnico: B0012:0E → curto ou circuito aberto no lado do passageiro (sensor ou cinta do airbag) Possíveis causas: - Cintas ou sensor instalados incorretamente - Conector mal encaixado ou oxidado - Fiação ou chicote danificado - ECU de airbag não resetada após a troca 💡 Dica prática: Verificar conectores e continuidade elétrica do sensor/cinta substituída Resetar ECU de airbag com scanner compatível após confirmar integridade do circuito
