11Com relação ao Airbag.
Senhores obrigado a todos, vou devolver o veiculo para o cliente,
Resolvido, como não consegui nenhum material didatico, como tb esquemas ou diagramas eletricos. O que fiz foi o seguinte pedi a unidade anterior, coloquei a mesma. Apaguei todas as falhas, E o sistema voltou ao normal. Acredito que a unidade adquirida tenha vindo com defeito ou softaware diferente. O unico codigo que continua e o do imobiizador que nao conseguir nenhuma materia sobre o mesmo. que é : B101E-072.
boa noite jeronimo,estive estes dias enrolado na oficina ,e não entrei no OB
bom,somente para efeito de informação, no caso de no futuro aparecer algo semelhante
a dtc B101E, se refere a falha no software
e os outros digitos são o significado da falha
a inscrissão eu pego na hora com scanner, esse codigo 72 eu ainda não peguei em nenhum carro
mas só para efeito de informação
estas falhas abaixo são falhas de software B101E
Electronic Control Unit Software General Memory Malfunction
Electronic Control Unit Software Not Programmed
Electronic Control Unit Software Calibration Not Programmed
Electronic Control Unit Software EEPROM Incorrect Programming
Electronic Control Unit Software Security Access Not Activated
Electronic Control Unit Software Variant Not Programmed
Electronic Control Unit Software Configuration Not Programmed
Electronic Control Unit Software VIN Not Programm
Electronic Control Unit Software Security Code Not Programmed
Electronic Control Unit Software Programming Checksum
Electronic Control Unit Software Calibration Not Learned
Electronic Control Unit Software DTC Memory Full
de fabrica dificilmente o onix vai vir com este defeito,acredito que foi defeito colocado
provavelmente www.peças usadas.com.br KKKKKKKKKKKKKKK>Resolvido, como não consegui nenhum material didatico, como tb esquemas ou diagramas eletricos. O que fiz foi o seguinte pedi a unidade anterior, coloquei a mesma. Apaguei todas as falhas, E o sistema voltou ao normal. Acredito que a unidade adquirida tenha vindo com defeito ou softaware diferente. O unico codigo que continua e o do imobiizador que nao conseguir nenhuma materia sobre o mesmo. que é : B101E-072.
Obrigado Dr. Platinado, o unico codigo que permaneceu, foi este B101E-072. Pergunto com a unidade nova aparecerem 14 codigos de falha, que ao levarem para concessionaria desapareceram cinco apos o resete la mais os nove acima permaneceram, ao substituir a unidade nova do airbag pela antiga todos os codigos desapareceram e apareceu o codigo airbag disparado. Apos apagar o mesmo desapareceu e nao apareceu mais nenhum em todos os sistemas existente nestes veiculos. com exceção do imobiliazador que apraeceu este B101E-072. , ue vc diz defeito no softaware. Sera que foi em funcção do reste dado na concessionaria. outra esta unidade que foi acionadoneste impacto feito a limpesa dos erros e nao estar mais nenhum, num proximo impacto este mesmo vai funcionar. Pois tenho pouco conhecimento com airbag.
jeronimo do onix ainda não tive a oportunidade de trocar unidade do airbag, mas ja troquei de alguns vw,
quando você adquiri o kit na autorizada, tem que codificar, geralmente é usado os ultimos digitos da etiqueta que vem colada na unidade
nunca mandei uma unidade já com disparo para reset, mas sei que tem profissionais com ferramentas que conseguem resetar estas unidades e ficam como novas
mas sei tambem que pode acontecer de no processo de reset ou de atualização faltar uma codificação,etc
ai no seu caso pode ter acontecido isso,
é uma pena que sistema de airbag não dá para testar, ficamos apenas na base dos codigos de falhas e na lampada do airbag, virou a chave de ignição, o sistema fez o check, a lampada apaga, para gente o sistema esta ok, mas só vamos saber se vai funcionar se o veiculo se envolver em um acidente, essa é a parte ruim
fiz uma brincadeira no post acima, porque aparece muita coisa por aqui na oficina, painel acendendo airbag e abs,em carros sem este tipo de acabamento, airbag acendendo e as veses nem a unidade é do carro,e assim por diante,
hoje mesmo apareceu um G2 EEC IV-CFI com EPC acessa, e o cara queria de todas as formas passar no scanner, só se eu enfiasse no rabico dele KKKKKKKKKKK>Obrigado Dr. Platinado, o unico codigo que permaneceu, foi este B101E-072. Pergunto com a unidade nova aparecerem 14 codigos de falha, que ao levarem para concessionaria desapareceram cinco apos o resete la mais os nove acima permaneceram, ao substituir a unidade nova do airbag pela antiga todos os codigos desapareceram e apareceu o codigo airbag disparado. Apos apagar o mesmo desapareceu e nao apareceu mais nenhum em todos os sistemas existente nestes veiculos. com exceção do imobiliazador que apraeceu este B101E-072. , ue vc diz defeito no softaware. Sera que foi em funcção do reste dado na concessionaria. outra esta unidade que foi acionadoneste impacto feito a limpesa dos erros e nao estar mais nenhum, num proximo impacto este mesmo vai funcionar. Pois tenho pouco conhecimento com airbag.
DRPLATINADO.
Obrigado mais uma vez pelo esclarecimento, quanto as brincadeiras saudaveis elas servem para relaxar. Eu quando me proponho a fazer serviços eu levo muito a serio, pois não é o veiculo que temos que ter cuidado, o cuidado é com as vidas que estão dentro do veiculo. Neste caso é uma renomada funilaria aqui da regiao. Levarão a concessionaria, a concessionaria queria vender o kit completo, Pelo que entendi. eles acharam que não, fizeram apenas um reset e colocaram apenas a unidade de arbag. a mesma gerou os codigos acima, scanner nenhum conseguia apagar os codigos. Não tenho detalhes deste codigos, como tb não consegui detalhes deles no forum a nao ser por vc. Resolvi entrar com a velha. a vc ja sabe do resultao. Mais uma vez muito obrigado.
Realmente tem cada uma que aparece na oficina, e quando vamos ver ja estamos envolvidos e temos que resolver, recentemente o eletricista estava reparando um gm vhc e, ano 2009, o cara me disse apenas que o carro não queria funcionar e a luz de injeção ficava piscando e ele estava meio sem recursos para resolver esse caso, essa foi as palavras dele,mandei descer o carro pra aficina, agora uma pergunta, precisava o cara desmontar o carro quase todo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, que mão de obra hein?
é biure, não é facil o dia dia
estes dias me ferrei tambem, cliente ligou que tinha uma meriva que parou de funcionar na rua, quando chegou no guinço, estava toda mechida na eletrica, unidades lá no porta mala, BCM jogada no banco passageiro,
fiz um pacote fechado de 9 horas, ele topou, mas levei umas 12 horas de serviço>Realmente tem cada uma que aparece na oficina, e quando vamos ver ja estamos envolvidos e temos que resolver, recentemente o eletricista estava reparando um gm vhc e, ano 2009, o cara me disse apenas que o carro não queria funcionar e a luz de injeção ficava piscando e ele estava meio sem recursos para resolver esse caso, essa foi as palavras dele,mandei descer o carro pra aficina, agora uma pergunta, precisava o cara desmontar o carro quase todo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, que mão de obra hein?
Verdade DRplatinado , esse ai da foto estava uma verdadeira salada, após reparos na parte de imobilizador, correção no chicote do sensor de rotação o veiculo ja esta funcionando, e o leitinho das crianças ja esta garantido rsrs,abraços.
fui.
