8O RELE DA BOMBA É NO PORTA LUVAS E TÉM UM EM CIMA DA CAIXA DE RODA.
ME INFORME SE QUANDO NÃO PEGA SE HÁ CENTELHAS.
BOA NOITE.
boa tarde clay w americk-obrigado pela força mas como pode o rele da bomba ser no porta luvas e tirar ele e carro pegar -para min e so um rele e encima da roda -quero comprar um esquema correto se tu souber quem tem o certo-e sobre centelha nao tem nas velas -tem pulso nos bicos -e qndo vira arranque toca a bomba sinal q tem sinal de rotaçao -e nos pinos da bobina q sao tres 1 e possitivo q e do meio e os dois lateral sao sinal -ali nao tem sinal -medi continuidade da bobina ate a central- nao ta interrompido-preciso de um esquema correto para testesolha bem a primeira pergunta para entender melhor-abraços-
amigo diga qual relé vocer procura, que eu digo a localisação
Amigo boa noite !
Fusiveis F9 E F10
Relé da bomba dentro do porta luvas
Fusivel da bomba é o F4
Estes dados tenho em um pequeno manual de informação proficional da revista MECÂNICA 2000 do CDTM.
Espero ter ajudado em algo
Robério Pessoa Pereira
caro amigo robério -se for no porta luvas a rele da bomba so se for so para temporizar .porque tirando ela fica em funcionamento fiz este teste em outra s10.a unica q apaga a s10 e a q vai acima da roda lado motorista .se tu ler as postagens antes dessa tu vai ententer- vou trasbalhar na segunda -feira .ai volto a informar colegas . nas me indigno com os esquemas eletricos - valeu ate mais
caro amigo -MECAUTO- QUERO SABER SE TEM SO UM RELE NA S10 OU DOIS-MEUS MANUAIS FALAN Q NO PORTALUVAS -MAS SE TIRAR TODAS AS RELES DO PORTA LUVAS SEGUE FUNCIONANDO -FIZ ESTE TESTE EM OUTRA S10 BOA -COMO PODE-TODOS Q FASLAN DIZEM ISSO .EU TAMBEM ACHAVA-VOUI OLHAR A FUNDO A S10 SEGUNDA -FEIRA -E RETORNO A TODOS
ola amigo to achando esquizito ai o seguinte , 1º se ta pulsando o bico e ta ligandoa bomba então não é problema de rele , agora me desculpa mas na bobina é 1 positivo 1 negatvo e 1 sinal e ai ta faltando o terra , teste melhor que vc vai achar um fio partido ai ou um alarme instalado
nene1 a bobina tem 3fios-1 posivo e 2 sinal -
