8ola , vc ja testou com a caneta de polaridade , se esta chegando sinal da central, que dispara a centelha do cilindro 2 e 3 ? e qual o modelo da central que ta nessa omega ?
MODULO MOTRONIC
TEM PULSO MAS PRA SABER A HORA CERTA DO CILINDRO 2 E 3 E COMPLICADO EU TO ACHANDO Q ELE TINHA Q MANDAR MAIS CONTINUO
desliga a tomada da bobina tem que ter um positivo e dois pulsos se nao estiver problema na central
1) Centelhador colocado na Bobina. Após dar partida no Motor observar centelha forte (2 cm);
2) Ignição ligada, Motor parado, Ponta de Prova no fio ligado a chave de ignição. Positivo (12V);
3) Ponta de Prova ligada ao pino 01 da Centralina. Dar partida no motor, quando led verde deve piscar durante partida;
4) Com o Multímetro medir a resistencia do primário (0,6 a 0,8 ohms para gasolina / 0,5 a 0,7 ohms para alcool)
5) Com o Multímetro medir a resistencia do secundário (5,2 a 6,2 ohms para gasolina / 6,5 a 8,8 ohms para alcool)
Espero que ajude. Como não sabia o modelo optei pelo 3.0.
Leandro Zamaro.
se todos os testes postados estiverem fora do especificado( sem pulso na bobinsa 2 e 3 ),abra a tampa do módulo e veja se não tem linha em curto (arrebentada)...ja peguei alguns modelos assim...
MODULO JA FOI REVISADO E SO NO 2 3 1 4 SAI O FIO E O MESMO
REVISAdO?? Se o cara colocou a UCE no simulador e lá no aparelho acendeu os dois leds da bobina,verifica interrupções no chicote,aliás,fez os testes dos amigos acima,chega pulso ocilante em dois fios?...alias de novo,que motor é esse carro?
