9Colega vc esta no caminho certo ,peguei um vectra assim era solda fria no rele,mas detalhe quando aprasenta a falha a luz da injeção não acende!!
Teste com carinho esse sensor de rotação!!
Exatamente isso. A luz de injeção não acende e não dá nenhum código de falha.
E quanto ao sensor de rotação, acho que se fosse realmente ele o carro num pegaria em hora nenhuma.
entao checa o rele duplo..nesse esquema com foto aqui mostra sua localizaçao http://img85.imageshack.us/img85/1873/omegaj.png
Hot escreveu:
;) relê duplo faz isso, é quase certo q é ele, veja e nos de retorno.
Primeiro passo é verificar se chega alimentação e se tem pulso na bobina quando dá o defeito né cumpadi.Se tiver alimentação e pulso tbm,despreze o sensor de rotação e troca a bobina que vai resolver.Mas põe de preferencia origi,pq coloquei umas Marflex que foi só para fazer o serviço duas vezes.
Beleza. No final de semana vou testar e coloco qual foi o resultado aqui.
Obrigado.
Junior, eu fiz esse teste e não tinha alimentação. Mesmo assim coloquei uma bobina Bosch original e não resolveu.
Olá Bruno,
Tópico muito antigo mas vou tentar resposta mesmo assim.
O meu Omega 3.0 passa pelo mesmo problema, chegou a alguma solução?
Troquei quase tudo menos o próprio motor.
Obrigado
Junior
Só pra esclarecer.............o rele duplo é aquele q fica la na torre do amortecedor lado esquerdo, certo? Se sim............É q não conhecia por relé duplo, só como relé da bomba de combustivel............."todo dia é dia de aprender">Hot escreveu:
