27eu fiz oq recomendou colega mas de nada adiantou esta meio complicado , ja verifiquei a injeçaõ mas esta tudo certo estou com duvidas sobre o kit embreage
Se o oleo estiver com cheiro de queimado e nao estiver transparente , pode abrir o cambio .
o oleo esta normal não cheira queimado
Boas.
Jmar, vc ja passou o scanner na transmissão?
Ele transfere marchas quando anda?
A lâmpada de anomalia da transmissão esta acesa?
ABS.
msn: [email protected]
não passei o scaner na transmissão não não tinha atentado a isso , a luz do abs não esta acendendo não normal, esta transferindo as marchas outra coisas q percebi q quando ele esquenta ele fica pior depois de andar bastante ele fica muito ruim nas subidas, vou passar o escaner na transmissão e dar uma olhada para ver se tem algo de errado,te informo depois se deu alguma anomalia ou se esta normal ....obrigado
OLA AMIGOS, ESTOU COM O MESMO PROBLEMA COM UM OMEGA 4.1 AUTOMATICO, ELE NÃO TEM FORÇA, QUAL FOI O PROBLEMA DO JMAR, FOI O CAMBIO MESMO, TEVE QUE FAZER, QUAL FOI A SOLUÇÃO. ABRAÇO
