7no meu esquema elétrico aqui o pino 1 e negativo pulsante da bobina de ignição,nao passa por reles nao,vem direto da ecu
negativo direto pra bobina. segundo manuais napro.
obrigado pessoal, este veiculo esta dando sinal positivo no chicote dda ecu, 12 v, com chave ligada e 12 durante partida , acho que ferrou a ecu , o sistema nao pulsa o negativo do pino 1, ja´ testei todo o chicote , só achei falha neste pino , o sensor de rotaçao esta dentro da faixa 520 onhs , rele de injeçao novo ,
Meu amigo, se o pino é negativo da bobina quando não há pulso ele via virar positivo 12V Porque a tensão retorna pelo enrolamento da bobina que está recebendo 12 V do outro lado. A não ser que você testou com a bobina desligada.Entendeu?
E nos bicos tem pulso?Se os bicos pulsam. então queimou o transintor da bobina dentro da ECU
tem pulso nos bicos e arma bomba , quando da partida o rele da injeçao bate,durante partida nao ha pulso na bobina , o plug dsligado da bobina de igniçao o sinal do pino 1 da ecu é + 12 ,
Esses módulos antigos não são difícil de arrumar. Se você tiver um cara bom de eletrônica e só trocar o transistor de saída da bobina, Você acha ele dentro do módulo fazendo teste de continuidade partindo do pino 1
